Jak zrobić oświetlenie w crossie?
gajowy
Post autor: gajowy » pt, 22 gru 2006, 20:57
Zamówiłem taki kabel WN do Husqi-specjalnie ze względu na moje upodobanie do głębokiej wody-podobno oprócz własności "racingowych", ma też ponadprzeciętną odporność na pracę pod wodą.
tomaszek100
Post autor: tomaszek100 » śr, 27 gru 2006, 12:18
może mi ktoś podać do tego numer katalogowy ?
kotmx
Post autor: kotmx » pn, 9 kwie 2007, 16:15
No więc - jak zrobić oświetlenie w kawie kx 125 2003r :?:
Słyszałem że lewa strona silnika od KDX lub KMX 125 jest taka sama i nie potrzeba akumulatora. Cały stojan z cewkami pasuje podobno :?
Ktoś coś wie o tym ?
jest:
XR 200 R 83r
cipkowóz (różowy komar :D)
fzr600 stunt
było:
YZ 426 01r--> porażka
kx 125 03r :)
Damianmx
Motocykl: CRF 250 '07
Post autor: Damianmx » pn, 30 kwie 2007, 22:14
mam takie pytanko, od czego moge zalozyc regulator napiecia do mojej huski? bo prad z cewek mam ale napiecie jest za wysokie juz spalilem drugi komplet zarowek ktore pochodzily sobie kilkanascie sekund :evil:
BartekJ
Post autor: BartekJ » wt, 1 maja 2007, 10:42
A jaki masz zapłon? Jeśli SEM (czarny) to regulator napięcia będzie pasował np od starszego KTMa.
Ewentualnie wpisz w niemiecki ebay nazwę swojego zapłonu, czy też szukaj takiego jak Twój i się dowiesz, od czego to jest. Często w różnych motorach monotwany jest ten sam rodzaj, albo od tego samego producenta.
A zarówki będziesz palił, bo bez regulatora napięcia, jak mierzyłem u siebie (SEM właśnie), to napięcie było rzędu 20-25 V przy wyższych obrotach.
Damianmx
Post autor: Damianmx » śr, 2 maja 2007, 09:41
to mi wczoraj spalilo dwie zarowki 50W :evil: ale w sumie pochodzily nawet dlugo, zaloze wylacznik i jak bede jezdzil na swiatlach to go nie bede krecil i mysle ze bedzie dobrze
gorceYz125
Motocykl: Yz125
Post autor: gorceYz125 » sob, 9 cze 2007, 19:36
Mam takie pytanie: ile kosztowałoby zamontowanie swiatel do crossa lacznie z robota mechanika i kupnem wszystkich potrzebnych rzeczy. I jeszcze czy to swiatlo bedzie na wysokich obrotach swiecic mocniej a na nizszych slabiej :?: :?: :?: :?:
acid
Motocykl: Honda CRF450r .05r
Post autor: acid » sob, 30 cze 2007, 23:54
Jak u mnie w ktm 300 sx za tablicą na numer są dwie kostki do których coś można podłączyć oznacza że mam możliwość podłączenia świateł ?? przewody do czujników hamulca też są podłączone :roll:
kotmx
Post autor: kotmx » ndz, 1 lip 2007, 00:06
Zobacz czy masz wiązke przewodów, cewke oświetlenia itp itd i bedziesz wiedział :wink:
jest:
XR 200 R 83r
fzr600 stunt
było:
kx 125 03r :)
acid
Post autor: acid » ndz, 1 lip 2007, 01:31
Wiązka jest , że można zrobić światła jestem prawie pewien Pytam bo może ktos miał taki przypadek i by podpowiedział co dalej
gajowy
Post autor: gajowy » ndz, 1 lip 2007, 10:55
Podepnij żaróweczkę i sprawdź. Prościej się nie da.
Następne-cytuję:
Ile kosztuje-zależy od motocykla, nie byłeś łaskaw nic o tym napisać, a ja wróżką nie jestem.
Na wolnych będzie świecić słabiej, na wysokich mocniej-tak będzie jeśli prąd do świateł będzie szedł od razu z cewek. Jeśli pośrednikiem będzie akumulator, to swiatła będą mniej więcej cały czas tak samo jarzyć.
maciosmx
Post autor: maciosmx » sob, 11 sie 2007, 13:43
znalazlem taki link : http://www.procycle.us/main/lightcoils.htm cczy do cewki trzeba jeszcze kupowac cos innego czy tamten regulator napiecie bedzie trzeba kupic zeby nie bylo skokow napiecia ?? doradzcie .PoZdro
..::YZ 125 `01::..
