Manetki MX - jakie najlepsze?
Pytania dotyczące problemów z kierownicą, manetkami i całym osprzętem który na niej się znajduje.
MXrool
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: MXrool » ndz, 19 lut 2006, 11:25
Ja też mocuję gumki na klej Dragon metal-guma, dobrze trzyma, jest tani i jest go dużo w przeciwieństwie do klejów Renthal itp.. A gumki się owija drutem wtedy, gdy się je zakłada metodą bezklejową tzn. zakłada się ją na wodę i potem mocno ściska drutem by nie zleciała [wkońcu coś musi ją trzymać]. Są właśnie dwie metody:
- na klej i bez drutu lub z drutem [jak kto woli], więcej roboty jest przy tym,
- na wodę i z drutem, łatwiejsza robota i mniej skąplikowana.
DOLCE & GABBANA VIP ELITE#60
FIC
Post autor: FIC » ndz, 19 lut 2006, 19:50
Ja tez zakładam na dragon ale do styropianu i jest bardzo dobrze manetki nic nie ruszy i pozniej nie trzeba "skrobac" przy wymianie na nową.Co do odciskow to najwieksze są na twardych "gofrowanych",wiec ja waffle to srednie lub miekkie.Osobiscie lubie renthale standardowe diamond/waffle.Odradzam rozne kolorowe wynalazki (manetka nie musi dobrze wyglądac tylko trzymac :D )
CRF 450
MXrool
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: MXrool » ndz, 19 lut 2006, 20:48
FIC pisze:Co do odciskow to najwieksze są na twardych
Owszem, gumka nie musi wyglądać dobrze, ale musi trzymać. Odciski się robią od tego jak motorem steruje się samymi rękoma. Powinno się kierować głównie nogami i tułowiem, a ręce traktować jako pomoc. W takiej sytuacji będziemy mogli pożegnać odciski nadługi czas. Przekonajcie się sami... :D
FIC
Post autor: FIC » ndz, 19 lut 2006, 21:35
fakt to napewno pomoze,ale nie zawsze,problem odciskow czesto jest poruszany w roznych gazetkach jak "dirt bike" czy "motocross action" i generalnie nie ma recepty na odciski niektorzy zawodnicy bandarzują.Napewno systematyczny trening "utwardza dłonie"i wkoncu odciski znikają.Ludzie mają rozne predyspozycje miedzy innymi po to są rozne twardosci manetek, czasem nic nie pomaga poprostu trzeba jezdzic.
CRF 450
MXrool
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: MXrool » ndz, 19 lut 2006, 21:43
Święta racja, ja też przez pewien czas bandażowałem ręce. Teraz borykam się z problemem rąk, tzn. twardnieją mi podczas biegu i mam problemy w sterowaniu manetką gazu i w ogóle ze wszystkim. Może to się wydać śmieszne. Reklamują w USA takie tabletki i maści na ten problem, ja trenuję pod okiem trenera/specjalisty ręce przez cały czas by były one mocne i silne, ale to nie pomaga. Często to jest to kwestia wady lub stresu, jak dotychczas nie mogłem sobie z tym poradzić. Zobaczymy jak będzie w tym sezonie :D nowe amory, silniejsze ręce. Mam nadzieję, że będzie OK.!
FIC
Post autor: FIC » ndz, 19 lut 2006, 22:01
w stanach wymyslają rozne patenty,są tez "specjalne" tasmy do bandazowania lub nakładane bardzo cienkie obcisłe rekawiczki z jakiegos "specjalnego" miekkiego materialu zakładasz pod normalną rekawiczke podobno pomaga ale tego nie wiem nie probowałem.
CRF 450
mario77
Post autor: mario77 » pn, 20 lut 2006, 11:08
ja przyklejam na ręce zwykły plaster z rolki(3 lub 5 cm. szer.) bez opatrunku w miejscach najbardziej narażonych na otarcia i odciski. dopóki mocno tego nie zmoczysz jest ok.
ecik
VIP
VIP
Post autor: ecik » wt, 21 mar 2006, 23:05
Sorki ze jeszcze raz pytam :P ale jesli chodzi o cene tych UFO RACETECH to koszt jednej manetki to około 35-40 zł ?:> Czyli za komplet (2szt.) 70-80 zł tak ??
Moze mi ktos w koncu odpowiedziec na to pytanie ?:-P
ecik
VIP
VIP
Post autor: ecik » śr, 22 mar 2006, 21:24
hmm w rabbitsporcie nie maja na stanie tych ufo racetech ;/. Maja jakies scotty za 60zł (2szt.) jakies pol gripowe czy siakies cos nie wiem :). Czy lepiej poczekac za Racetechami ktore sa po 80zł (2szt.) ?:E
Szymek
Post autor: Szymek » śr, 5 kwie 2006, 17:34
Ja sie podepne pod temat bo mnie czeka wymiana i zapytam jak sie zdejmuje manetki nałożone na klej?
Trzeba porozcinać i pozrywac i zeskrobac klej? czy jak?
z góry dzieki
Szymek
YZ250 '01
GG 6479846
zibicross
Post autor: zibicross » śr, 5 kwie 2006, 18:12
Jak wymieniasz stare na nowe to nie ma się co cackać!!!poprostu zrób jak napisałeś pościnaj,drap klej odczyść wszystko ładnie i założ nowe!! :twisted:
MoTocroSS ruleZzZ...............:)
e-mail: zibiktm@o2.pl
gg: 8402699
Szymek
Post autor: Szymek » śr, 5 kwie 2006, 19:42
Ok, dzieki za odp
PS Prawie nowe Pro Gripy po zaryciu w miekki piasek sie rozsypały (3 dziury)
Nie wiem czy ten model tak ma czy wszystkie?
reg
Szymek
YZ250 '01
GG 6479846
Wróć do „Kierownice i osprzęt”
