zawór wydechowy RM125
krystiann44
Motocykl: KTM SX 150
Podziękowania: 1 raz
Post autor: krystiann44 » sob, 22 lip 2017, 09:37
Cześć, ostatnio mam problem z moją RMką bo podczas jazdy nagle straciła moc. Wymieniłem świece, sprawdziłem czy nie łapie lewego powietrza, kompresja jest więc podejrzenia padły na zapchany gaźnik lub zawór wydechowy.
Otworzyłem pokrywkę gdzie sterowany jest ten zawór i tam dzwignia sterująca zaworem wyleciała ze swojego miejsca i urwało chyba jakąś jej część.
Moje pytanie czy ta dzwignia ma chodzić tak luźno ?
I czy gdy motor nie chodzi lub jest na wolnych obrotach to czy zawór wydechowy ma byc całkowicie zamknięty czy lekko uchylony, bo u mnie jest uchylony. Podczas dodawania gazu nie zauważyłem wgl reakcji tej dzwigni, gdy ją załozyłem na swoje miejsce.
Wstawiam zdjęcie jak to wyglądało po otwarciu pokrywy.
Re: zawór wydechowy RM125
Post autor: Majster128 » sob, 22 lip 2017, 10:46
Na wolnych obrotach zawór ma być całkowicie zamknięty. Na wysokich całkowicie otwarty.
krystiann44
Post autor: krystiann44 » sob, 22 lip 2017, 11:31
To u mnie nie domyka się do końca. Jestem w stanie to wyregulować tą śrubą ?
I czy ta dźwignia ma chodzic tak luźno ?
krystiann44
Post autor: krystiann44 » sob, 22 lip 2017, 12:04
Związałem tą dzwignie prowizorycznie żeby zobaczyć czy działa i proszę o pomocy bo wydaje mi się, że zawór działa źle. W neutralnym połozeniu zawory są delikatnie widoczne co przedstawiono na zdjęciu. Po przesunięciu dźwigni do góry maksymalnie one znikają.
Zdjęcie 1 neutralne położenie
Zdjęcie 2 po przesunięciu dźwigi do góry
Post autor: kris514 » sob, 22 lip 2017, 15:58
Dźwignia w RM ma chodzić luźno. Na wolnych obrotach dźwignia powinna być do oporu w dół, przy obrotach około 9000 i więcej do oporu w górze.
dzwonekcr250
Post autor: dzwonekcr250 » sob, 22 lip 2017, 19:25
zdejmij pokrywe od strony sprzęgła i zobacz czy dźwignia jest podłączona na dole , bo mi w rm kiedyś wypadła z mocowania
albo po prostu odpal i dodaj porządnie gazu, i zabacz czy dzwignia się rusza
krystiann44
Post autor: krystiann44 » ndz, 23 lip 2017, 09:57
Zdjąłem pokrywe i dzwignia jest dobrze założona. Gdy odpalam motor i gazuje to ona się nie rusza. Podejrzewam, że u góry była ona wypięta dłuższy czas i nie jest to powód dlaczego motor stracił nagle moc. Sprawdziłem już chyba prawie wszystko.
- Motor nie łapie lewego powietrza ( simering na wale trzyma dobrze)
- gaźnik wyczyściłem
- zmieniłem świece
- membrana dobra
- kompresje sprawdziłem i jest dobrze
Być może jakiś problem z elektryką ? Proszę o pomoc
Post autor: kris514 » ndz, 23 lip 2017, 12:50
Tak się przyglądam i przyglądam i wygląda mi to tak jakby tuleja się obróciła. W kanale wydechowym masz krawędź z tulei żeliwnej czy tylko mi się tak wydaje i wszystko tam jest +/- równe z otworem w cylindrze?
krystiann44
Post autor: krystiann44 » ndz, 23 lip 2017, 13:20
Też mi się wydaję, że mam źle wprasowaną tuleje, jest lekko przesunięta i nie pokrywa się w otworami co widać na tylnej ściance jak patrze od wydechu. Tylko pytanie czy ona się teraz obróciła czy już była
Post autor: kris514 » ndz, 23 lip 2017, 13:30
Ściągaj cylinder i oglądaj kanały muszą być na wielkość otworów i się z nimi pokrywać, jeśli Ci złapie pierścionek w nie to współczuję silnikowi
krystiann44
Post autor: krystiann44 » ndz, 23 lip 2017, 13:58
Jestem w stanie jakoś przesunąć tuleje na swoje miejsce?
Post autor: kris514 » ndz, 23 lip 2017, 14:01
Jedyna opcja jeśli się przesunela to wprasowanie nowej bardziej ciasnej lub wymiana cylindra.
