Sprzęgło CR 250
Autor tematuSzymon3069
Sprzęgło CR 250
Witam!
Mam problem ze sprzęgłem CR 250, mianowicie po dokręceniu kosza kosz wewnętrzny i zewnętrzny zazębiają się ze sobą, czyli sprzęgła po prostu nie ma, zrobiłem tak że dokręciłem kosz lekko tak żeby kosz wewnętrzny kręcił się nie zazębiając o zewnętrzny, zabezpieczyłem ładnie tą blaszką ale po dwóch wyjazdachw teren odkręcił mi się kosz no i lipa :/ to oznacza zużytą tuleje w koszu? tą na której jest łożysko kosza? bo ona chyba robi też hako dystans tak? czy coś innego jest zużyte ?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Sprzęgło CR 250
Masz podkładkę między koszem zewnętrznym a wewnętrznym?
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Re: Sprzęgło CR 250
Tak jest taka grubsza ale jak skręcę nakrętką to się wszystko ściska i lipton :/kris514 pisze:Masz podkładkę między koszem zewnętrznym a wewnętrznym?
Re: Sprzęgło CR 250
Czego to moze byc wina jezdzic sie chce a nie moznakris514 pisze:Masz podkładkę między koszem zewnętrznym a wewnętrznym?
- Motocykl: EXC 450
Re: Sprzęgło CR 250
Tulejka z kosza się nie wysunęła ? Rozbierałeś przed tym silnik, kiedy zauważyłeś ten problem ?
Re: Sprzęgło CR 250
Tak rozbieralem, ogolnie jak rozbieralem silnik do remontu to juz byla nakretka kosza odkrecona, najwydoczniej cos jest wyrobione i sciska wszytsko razem ale nie wiem co wydaje mi sie ze tulejka w koszu ta co jest na niej lozysko :/Enduros70 pisze:Tulejka z kosza się nie wysunęła ? Rozbierałeś przed tym silnik, kiedy zauważyłeś ten problem ?
Re: Sprzęgło CR 250
A z drugiej strony kosza też masz podkładkę?
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Re: Sprzęgło CR 250
mam wszystkie elementy które są na schemacie dobrze złożone
- Załączniki
- 526.png (113.68 KiB) Przejrzano 4172 razy
