Brak sprzęgła! Rm125 2000r.
kawasaki kx
Post autor: kawasaki kx » pn, 2 mar 2015, 19:36
Witam, mam taki problem że nie działa mi sprzęgło w rm 125 z 2000r. A dokładnie to jest tak że pierwsze 4 tarcze się przesuwają razem po wciśnięciu sprzęgła a 4 pozostałe są w jednym miejscu, a tamte które się ruszają da się rozdzielić. A po odpaleniu sprzęgło wogule nie działa, trzeba kupić nowe tarcze bo mam zamiar kupować. Dodaje jeszcze zdjęcia kosza i nie wiem czy jest wytarty czy taki powinien być. Czy przyczyną mogą być zużyte tarcze? Proszę o szybką pomoc. :D :D
Re: Brak sprzęgła! Rm125 2000r.
Post autor: Majster128 » pn, 2 mar 2015, 20:21
Kosz wygląda całkiem dobrze.
Przyczyną takiego sklejenia sprzęgła może być również olej.
solaris
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » pn, 2 mar 2015, 21:51
Zdemontuj może kosz i pokaż co w nim siedzi. Także obstawiam olej.
kawasaki kx
Post autor: kawasaki kx » wt, 3 mar 2015, 16:59
Daje kilka fotek jeśli trzeba będzie jeszcze jakieś to proszę pisać. Na jednym ze zdjęć jest stan tarczy sprzęgłowej. Jest jedno zdjęcie oleju, pokazałem też nowy dla porównania i chciałem dodać że olej wymieniałem w tamtą zimę i po wlaniu nowego też sprzęgło nie działało. :(
Tak wygląda olej po jednym sezonie.
solaris
Admin
Admin
Post autor: solaris » wt, 3 mar 2015, 20:58
Jaki to olej?
btw. kolor oleju akurat nie ma żadnego znaczenia :)
amator
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » wt, 3 mar 2015, 22:30
kosz ma garby - przez co nie rozłącza. Trzeba kosz popilować pilnikiem . Jak to zrobić opisywalem wczesniej wielokrotnie.
Tarcza sprzęgłowa ok. nie ma potrzeby wymieniać .
Olej w skrzyni wymienia sie co 5-7 godzin amatorskiej jazdy a nie raz na sezon.
To ze podnosza sie tylko 4 tarcze po nacisnieciu klamki to wszystko prawidłowo, tak ma być
Pokrywa kosza sprzęglowego podnosi się tylko o 3 mm w góre .
andrzej555
Motocykl: soon 250 4t
Post autor: andrzej555 » śr, 4 mar 2015, 13:18
Nie napisałeś najważniejszego zrobiło ci sie to nagle czy po grzebaniu przy sprzęgle?
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
amator
Podziękował: 3 razy
Post autor: amator » śr, 4 mar 2015, 23:47
andrzej555 pisze:Nie napisałeś najważniejszego zrobiło ci sie to nagle czy po grzebaniu przy sprzęgle?
kawasaki kx
Post autor: kawasaki kx » czw, 5 mar 2015, 14:20
Wczoraj wymieniłem tarcze, zrównałem te nierówności i zalałem nowy olej Motul 10w40. Sprzęgło chodzi w miare dobrze tylko z miejsca po wbiciu jedynki zerwie kołem a potem już wszystko działa dobrze, drugą rzeczą jest to że trochę ciężko się wciska klamkę. Da się jeszcze to wszystko ustawić czy tak będzie musiało zostać? :)
Post autor: Majster128 » czw, 5 mar 2015, 14:47
Podaj dokładny model oleju.
Nasmaruj, a najlepiej wymień linkę sprzęgła.
amator
Podziękował: 3 razy
Post autor: amator » pt, 6 mar 2015, 10:29
kawasaki kx pisze:Wczoraj wymieniłem tarcze, zrównałem te nierówności i zalałem nowy olej Motul 10w40. Sprzęgło chodzi w miare dobrze tylko z miejsca po wbiciu jedynki zerwie kołem a potem już wszystko działa dobrze, drugą rzeczą jest to że trochę ciężko się wciska klamkę. Da się jeszcze to wszystko ustawić czy tak będzie musiało zostać? :)
Zdejmij linkę z zaczepu przy dzwigni i sprawdź czy swobodnie porusza sie w pancerzu?, nasmaruj jak pisali wcześniej.
Linka jest za mocno napięta.Podejrzewam że poprzednio cały czas podciagałes tę linkę bo ci ciągnelo sprzęgło.
Popuść linkę całkowicie na regulacji na pancerzu linki (nie przy uchwycie) a następnie naciągnij tyle żeby był na klamce luz 1-2mm.
Sprzęgło będzie działac jednym paluszkiem :D :drinkers:
