Galeria Bolec
Autor tematuBolec
- Motocykl: Yamaha YZ 250 F
Galeria Bolec
Witam! Mam na imię Krystian, 27 lat.
Zarówno na forum jak i w tym sporcie jestem od niedawna. Posiadam Motocykl Yamaha YZ250F, kupiłem go na jesień, jest to mój pierwszy motocykl Cross/Enduro. Wcześniej pośmigałem trochę Suzuki GS500E, za małolata jak wielu początkujących riderów motorynkami, MZ-tkami itd..
Zamieszczam kilka fotek z mojego pierwszego wypadu na tor, był to tor w Skawinie. Galerię mam nadzieję systematycznie powiększać
Autor tematuBolec
Re: Galeria Bolec
Dzięki za wsparcie!
Filmiki być może już w tę sobotę bo wybieramy się albo do Skawiny albo do Wadowic (Koziniec chyba). Co do nisko trzymanych łokci to na prawdę dzięki za radę bo o tym nie pomyślałem, sam wyłapałem błąd patrząc na kilka zdjęć że chyba za nisko dupa w locie jest, dopiero przed lądowaniem się podnoszę ale to tylko moje subiektywne wrażenie. Jest też kwestia zawiasu, wszystko zrobione na cacy i ustawione na medium ale przy skokach to chyba trzeba go jeszcze utwardzić bo tył siadał dość dobrze. Wcześniej miałem opory bo gibało mnie od razu na przednie koło ale wydaje mi się że była to kwestia prędkości, jak już się przełamałem to było fajnie i jedyne co mogę powiedzieć to more more more...
P.S. Tak poza nawiasem czy ktoś może mi doradzić jak się ma stosunek dobicia amora do odbicia? Czy powinien być proporcjonalny? Wiem że to sprawa indywidualna ale bez doświadczenia ciężko ustawić pod siebie
Re: Galeria Bolec
No no tytanowale laczki
Może pomoże, ale najwięcej się dowiesz kilkadziesiąt razy zmieniając regulacje.
http://www.forum.eterrymanow.pl/viewtopic.php?t=119
superpimp
- Motocykl: exc 300
- Styl jazdy: Trial
Re: Galeria Bolec
Gibało do przodu bo pewnie zaraz przed wybiciem odpuszczałeś lekko gaz
, tak to w 4sówie się kończy. Musisz po prostu równym gazem jechać na wybiciu. Analogicznie będzie jak będziesz przyspieszać na wybiciu wtedy na tyle będziesz lądował.
Ogólnie fajnie zaczynasz,, powodzenia
swoją drogą złote lagi , czyli zawieszka chyba jakaś kozacka.
Ps. Dobry ten tor w Skawinie? Mam w sumie nie jakoś bardzo daleko może wpadnę coś pośmigać. Płatny czy nie, a jeśli to ile$$?
Autor tematuBolec
Re: Galeria Bolec
Dzięki za podpowiedzi, link bardzo mi się przydał, wywnioskowałem z tego że miałem zbyt miękko ustawione odbicie bo trochę wylatywałem na nierównościach. Wiem teraz przynajmniej na co zwracać uwagę.
Co do toru to całkiem w porządku, nawierzchnia piaskowa, trochę wymagający przez to że zaniedbany, przed każdym wyskokiem muldy. Jak dla mnie - początkującego był to dość duży problem bo nie było gdzie się dobrze rozpędzić. Przed wyskokiem walka o utrzymanie się w siodle
Ale bardziej doświadczeni dawali radę. Nie wiem jak jest dokładnie z płatnościami, My byliśmy z kolegą który jeździ tam systematycznie na zasadzie: najpierw praca później przyjemności, trochę koło toru ogarnęliśmy, wyrównaliśmy podjazdy itd. Najlepiej chyba skontaktować się z zarządzającym torem. Tu jest stronka
http://www.mx-skawina.malopolska.pl/?page_id=2
Autor tematuBolec
Re: Galeria Bolec
Tak jak obiecałem, kolejny odcinek telenoweli
Drugi wypad na tor i znów Skawina, tym razem dużo lepiej
Ostatnio zmieniony wt, 23 kwie 2013, 07:56 przez Bolec, łącznie zmieniany 1 raz.
zbych007
- Motocykl: yz 125
Re: Galeria Bolec
Wszystko pięknie, tylko nastepnym razem zamieszczaj nieco mniejsze fotki bo ciezko sie to oglada
