Uwaga na poradnik do CRF 450!!!
Autor tematumatrix0070
- Motocykl: CRF 450R, YZF-R6
Chłopaki, jeśli nosicie się z zamiarem grzebania, serwisu, kontroli swojej maszyny, głównie chodzi o CRF 450 wystrzegajcie się jak ognia "mądrych" porad z tej stronki
http://www.enduro-adventure.com/new/ind ... 231:remont..
Polak jak to Polak, mądrzejszy od fabryki, majster od siedmiu boleści heh..
Po pierwsze skoro chce zrobić profesjonalny poradnik mógłby chociaż służyć przykładem i UMYĆ ten syf żeby moto było przygotowane porządnie do rozkręcania.
Po drugie i NAJWAŻNIEJSZE, wystrzegajcie się jak ognia tego zdania
"UWAGA: śruby mocujące kółko zębate wałka rozrządu montujemy na Loctite w celu zabezpieczenia przed odkręceniem." Życzę powodzenia temu kto na Loctite poskłada moto a po 10-20mth będzie chciał wyregulować luzy zaworowe. Jakiś mądry Polaczek właśnie mi zrobił taki numer w mojej 450. Przejeździłem rekreacyjnie 14mth przez sezon, teraz chciałem wyregulować luzy a tu zonk.. jeden imbus jakoś cudem poszedł, drugi tak dowalony że pomogło dopiero nacięcie szlifierką i odkręcenie go płaską końcówką śrubokrętową z dużą grzechotką. Oczywiście śruby z omielonym imbusem nadają się w kosz a dodam że gwint jest nietypowy bo M7. Jeśli już ktoś chce to polecam poskładać to na najsłabszym (z 3 rodzai) płynie do gwintów i dać go odrobinkę, plus odpowiednia siła dokręcenia, a nie naładować Loctite i dokręcić ile pary w rękach. Uważajcie. Amen.
Czepek
- Motocykl: YZ125 `08
Re: Uwaga na poradnik do CRF 450!!!
Sa Loctite i Loctite - jak ktoś permanentnym klejem smaruje śruby, które muszą być odkręcane co jakiś czas to powodzenia.
masterixonas
- Motocykl: Rmz 450
A probowales delikatnie jakims malym palniczkiem podgrzac te sruby........ bo z reguly te kleje do gwintow(anaerobowe czy jakos tam) po podgrzaniu robia sie plynne i sruba wtedy puszcza ale musi byc gwaltowene szarpniecie :rolleyes:
kamil250
Takie śruby właśnie zakręca się na kleju do gwintów, tylko trzeba dobrać odpowiedni.matrix0070 pisze: "UWAGA: śruby mocujące kółko zębate wałka rozrządu montujemy na Loctite w celu zabezpieczenia przed odkręceniem." Życzę powodzenia temu kto na Loctite poskłada moto a po 10-20mth będzie chciał wyregulować luzy zaworowe.
Przykładowo Loctite 222 niska wytrzymałość, 243 średnia wytrzymałość, 270 wysoka wytrzymałość.
Jeśli ktoś stosuje klej wysokiej wytrzymałości w dużej ilości a w dodatku na śruby, które widziały już trochę kluczy z nomi to nie ma co się dziwić. Zakręcam u siebie zawsze na Loctite 243, używam dobrych narzędzi i nigdy nie ma problemu.
Fabrycznie również te śruby są zakręcane na kleju i polecam każdemu zakręcać na nim, ponieważ gdy taka śruba się wykręci to skutki mogę być tragiczne.
motocyklecross
wlasnie prosze nie udzielac kolejnych zlotych glupich rad....
loctite sluzy wlasnie do zabezpieczenia TYCH KONKRETNIE srub poniewaz ich poluzowanie grozi masakra
to ze nie potrafiles ich odkrecic lub miales objechane to sprawa indywidualna
uzywanie serwisowki nie boli
poleciales z tym postem....
dokładnie, serwisówka rzecz podstawowa, żeby to tylko wiedzieli wszyscy. Czy poleciałem czy nie... Uwagę zwrócić WARTOmotocyklecross pisze: uzywanie serwisowki nie boli
dla potomnych, pasuje idealnie śruba M7 ze zwykłym skokiem gwintu, trudno dostępne ale da radę kupić. Polecam zakupić utwardzane i ze zwykłym sześciokątnym łbem. Obciąć do pożądanej długości i można spokojnie montować na silikonie do gwintów bez obaw o obrobienie imbusu.
