Paliwo i jego jakość - Wasze opinie i porady!
- Motocykl: KTM SX 150 2009
Re: Paliwo i jego jakość - Wasze opinie i porady!
A lał ktoś z was do moto benzynę zza wschodniej granicy ? U nas śmigają na tym auta, sam leje do focusa st170 i nic się nie dzieje.
było - Suzuki RM 125 K2
jest - KTM SX 150 2009
to juz chyba zalezy od zrodla, jak pewne to do samochodu bym zalal ale do motoru bym sie chyba nie odwazyl
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
Ja nieraz kupowałem taką że ołów chyba się wytrącał nadal w baniakach bo pełno miału było ;P
A poza tym oni maja chyba mniej oktanową?... Jak masz "swojego ruskiego" to jak uważasz;)
DT na tym latało ;p
DT na tym latało ;p
Przecież ze wschodu nie przyjeżdżają specjalnie do nas po paliwo do crossów i enduraków.
Nikt też nie powiedział, że u nas jest lepsze paliwo.
Ja słyszałem że właśnie ich jest lepsza od naszej, bardziej kaloryczna
- Motocykl: lc4 620 i yz125
przeczytałem stare posty i sporo osób leje 98, pytanie do tych co się znają, czy to ma sens ?
98 nie ma większej zawartości kalorycznej tylko większą wartość spalania stukowego (czyli wytrzymuje większe ciśnienie zanim się zapali stukowo)
jeśli w silniku nie ma spalania stukowego z paliwem 95 to nalanie 98 nic nie da. (no chyba, że silnik to wyczuje i przestawi zapłon ale to nie w prostych gaznikowych silnikach)
Paliwo 98 daje większe osiągi w silniku który ma wysokie sprężanie, zapłon paliwa przy wysokim sprężaniu generuje więcej energii, a wtedy 95 może od tak wysokiego sprężania spalać się stukowow (zamozapłon od cisnienia, zamiast zapłon od iskry w odpowiednim momencie pracy silnika)
tak to ja widzę i jestem ciekaw czy ktoś ma kontr teorie bo może to nie jest tak do końca
James Dean
James Dean
- Motocykl: suzuki rm 250 K5
producent zaleca w serwisówce paliwo 95 i na tym ma to chodzić i ma mieć moc koniec i kropka. A z tego co czytam większość tu zgromadzonych leje 98 z myslą dodatkowych koniach :/ i lepszej żywotności silnika :/ co tak naprawde jedynie w warunkach laboratoryjnych dało by sie wyczuć a do tego w krajach gdzie przestrzega sie NORM jakości i jakichkolwiek zasad można by powiedzieć ze 98 jest lepsza od 95 ale na pewno nie w Polsce gdzie na każdym kroku jest wał pozdrawiam
Teoria oczywiście jest prawdziwa pod warunkiem, że paliwo spełnia normy składu. Jak wiemy z badań na stacjach paliw zdarza się, że paliwa znacznie odbiegają jakością od norm.
Kupując 98 mamy nadzieję, że mimo wystąpienia gorszej jakości będzie lepsze od 95.
czytałem raport z badania stacji w 2011, to był duży plik pdf z dokładnymi parametrami badań, praktycznie na żadnej stacji nie było kłopotów z benzyną, na kilku z ropą. w ostatnich latach od 2005 roku spadła ilość przekrętów na paliwie choć i tak najczęściej dotyczyło to diesla.
Myślę, że lanie 98 działa wyłącznie efektem placebo, a jeśli ktoś wierzy w dodatkowe konie a nie idzie za tym budowanie parametrów potrzebnych paliwu 98 (np tłok na wysoką kompresję) to po prostu nie wie o co chodzi.
niektóre osobówki rozpoznają oktany i przestawiają się, wtedy to ma sens, ale w bajkach na gazniku ?
James Dean
James Dean
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
gdzieś czytałem test porównujący paliwa (95 do 98) test odbywał sie na hamowni i wyszło że przyrost mocy to jakieś 0,7KM
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Czasami przy używaniu 98 można uniknąć pewnych problemów związanych z wystąpieniem spalania stukowego (awaria silnika, źle złożony).
