Jaki płyn do chłodnicy i w jakich proporcjach(Suzi rmx 250)?
Autor tematuLuki-Suzuki
- Motocykl: Suzuki RMX 250
Witam mam kolejne pytanie
a mianowicie jaki płyn nalać do chłodnicy i w jakich proporcjach z wodą żeby było dobrze? Czy może być ten sam płyn co leje się do samochodów w pracy mam dostęp do płynu które na co dzień leje do BMW? Z góry dzięki za odpowiedzi
kamil250
Re: Jaki płyn do chłodnicy i w jakich proporcjach(Suzi rmx 2
Możesz nalać taki jak mówisz (ja leje oem honda) ale nic się nie stanie jak nalejesz ''do bmw'' patrz tylko czy jest to płyn specjalny do aluminiowych chłodnic i jaką ma temperaturę zamarzania.
jest to płyn do aluminiowych bo takie są chłodnice w bmw i mini, a co do zamarzania to na butelce jest w jakiej proporcji rozcieńczyć żeby np było do -25 -20 -15 itd więc chyba gęstszy tym lepszy bo wiem że tak jest do aut i chyba do motoru też?
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
- Styl jazdy: Cross Country
Żadnej wody. Tylko czysty płyn. Jeśli masz sprawny zawór na korku to woda przy 110 C zacznie już wybijać a jakiś podły płyn na glikolu 130 C na pewno wytrzyma. Nie ma sensu tego łączyć. Chyba że mówisz o koncentracie, ale w takim wypadku instrukcję masz na etykiecie.
tak miałem na myśli koncentrat do rozrabiania z wodą. A jakich wy używacie do swoich motorów tak z ciekawości?
a ile wchodzi tak wogóle do chłodnicy do 250-ek litr czy więcej? Znalazłem taki putoline
http://www.roadandtrials.co.uk/buy/Puto ... nt-1ml.htm tylko nie wiem czy jest sens jeśli mam dostęp do płynu chłodniczego BMW bo chyba nie ma różnicy czy do motoru czy do auta byle by był do aluminiowych chłodnic dobrze mówię?
grayfox
U mnie 900 ml jest po korek na gorącym silniku, wleje więcej to momentalnie wywali
