YZ 125 - 2006 - zamulona na niskich obrotach...
Autor tematufleshtronic
Od pewnego czasu zaobserwowałem dziwny objaw w mojej maszynie, mianowicie nie może się zebrać z niskich obrotów tak dynamicznie jak powinna, np po dochamowaniu i redukcji odkręcam manetkę i mam: "buuuu" ale po kilku sekundach zaczyna się rozkręcać (choć z dużym opóźnieniem). Wymieniłem świece na nową ale nie pomogło:/ Dodam jeszcze, że na wysokich obrotach idzie jak burza...
danzel
- Motocykl: minimum jeden
Re: YZ 125 - 2006 - zamulona na niskich obrotach...
sprawdził bym zawory wydechowe a w zasadzie dzwigienki pod dekielkiem z przodu cylindra bo to czesty przypadek w tym modelu
LIDZBARK WARMIŃSKI -
STOLICA MOTOCROSS'u!
Czepek
- Motocykl: YZ125 `08
Nie zalewa go na dolnych ? Gaźnik dobrze zestrojony ?
Kre_K
- Motocykl: cyryfy
wyczysc filtr powietrza a ja nie,to srawdz czy z zaworem wszystko si
Filtr czysty, gaźnik ustawiony od 3 lat tak samo, do zaworu nie zaglądałem...
jacekz80
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
Typowy objaw niedziałającego zaworu wydechowego tzn.zblokowany w pozycji otwartej
Zaczął bym od tego.
Zaczął bym od tego.
Zawór jest ok, wszystko się zamyka i odmyka płynnie i działa, przyczyną był gaźnik, zrobił się taki osad jakby kamień w czajniku.
Dziękuje za rady...
Dziękuje za rady...
panikarz
Pojawił się nowy problem, nie jest zamulony na niskich obrotach teraz przerywa na wysokich, coś tak jakby nie dostawał odpowiedniej ilości paliwa... przy odkręconej na maksa manetce osiąga pewne obroty (dość wysokie) i zaczyna przerywać:/
jakieś sugestie?
jakieś sugestie?
Na niskich obrotach chodzi już ok, za to teraz problem się zrobił na wysokich, nie ma pełnego zakresu, i na maksymalnie odkręconej manetce jest takie "bubububub"
Regulowałem dyszę od mieszanki ale nie pomaga...:/
Jakieś sugestie?
Jakieś sugestie?
