HONDA CR 125 - gaźnikowe problemy :|  [ROZWIĄZANY]
Lanrets
Motocykl: CRF 250 '06
Re: HONDA CR 125 - gaźnikowe problemy :|
Post autor: Lanrets » sob, 2 sty 2010, 23:26
Oto film:
http://www.youtube.com/watch?v=IGjfwbu1X58
(przewińcie sobie do połowy)
Mateusz_MX
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Mateusz_MX » ndz, 3 sty 2010, 10:32
Rozpoławiasz silnik, składasz na nowych uszczelkach (kartery skręcasz na silikon - tam nie idzie chyba uszczelka), do tego nowe simmeringi na wał (z serwisu, lub ProX'a - cena będzie zbliżona). Na finisz zakładasz nową uszczelkę pod głowicę (będzie w komplecie z uszczelkami; przykręcasz ją kluczem dynamometrycznym) i problem znika. Na przyszłość nie gazuj tak tego silnika na biegu jałowym. Zadbana ta Honda jak na '01 :wink:
PS. Jeżeli simmering jest uszkodzony to głównie olej będzie zasysany na uruchomionym silniku, stąd to kopcenie.
Ostatnio zmieniony ndz, 3 sty 2010, 10:36 przez Mateusz_MX, łącznie zmieniany 1 raz.
tonku
Post autor: tonku » ndz, 3 sty 2010, 10:36
Mateusz_MX pisze: (kartery skręcasz na silikon - tam nie idzie chyba uszczelka)
w ćwiartce była,to tu raczej też będzie :wink:
Mateusz_MX
Post autor: Mateusz_MX » ndz, 3 sty 2010, 10:41
http://allegro.pl/item845754220_motojap ... 125_r.html
Tak, będzie i uszczelka między kartery.
Lanrets
Post autor: Lanrets » ndz, 3 sty 2010, 12:27
Może najpierw wymienię simering na wale. Bo wole nie bawić się w rozpoławianie silnika :P a uszczelka pod głowicą ma 0 mh. Do czego są te o-ringi w tym zestawie?
tonku
Post autor: tonku » ndz, 3 sty 2010, 13:14
Lanrets pisze: Do czego są te o-ringi w tym zestawie?
już dokładnie nie pamiętam :-k
ale jeden był przy korku wlewu oleju,jeden przy śrubie dolnej gaznika(tej spustowej),jeden miałem pomiędzy karterami na kanale wodnym(nie wiem jak to u ciebie wygląda).
kubas1994
Motocykl: KTM SX-F 450
Post autor: kubas1994 » ndz, 3 sty 2010, 14:59
Nie wiem jak w Cr ale w kx musisz rozpoławiać silnik żeby zmienić simering
Serwis motocyklowy Tarnow 791 547 160
tonku
Post autor: tonku » ndz, 3 sty 2010, 15:13
tu nie.
Lanrets
Post autor: Lanrets » ndz, 3 sty 2010, 16:25
Jak będę zamawiał simer w serwisie to moge podać nr katalogowy z tej strony?
http://www.bikebandit.com/houseofmotorcycles/2001-honda-motorcycle-cr125r-crankcase/o/m2177sch90521
Jest on identyczny jak w serwisie czy inny? Żeby dostać się do tego simeringu to trzeba zdjąć ten korpus razem z pompą wody? I czy zmiana tego simera na pewno pomoże ? (przestał się zalewać przez noc) ale dalej kopci, oleju do skrzyni dolałem wczoraj dzisiaj pochodził 15 min kopcil ale oleju nic nie ubyło.
<a href='http://zapodaj.net/618217ee2b77.jpg.htm ... pg.html</a>
Ostatnio zmieniony wt, 4 maja 2010, 22:04 przez Lanrets, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafał92
Motocykl: Honda CR 125 2001
Post autor: Rafał92 » ndz, 3 sty 2010, 16:35
Jak ja chciałem łożyska do wahacza to przesłałem właśnie taką fote i tam zaznaczyłem o którą część mi chodzi :wink: Tak, musisz zdjąć całą pokrywę od strony sprzęgła i sprzęgło też musisz ściągnąć, simering znajduje się pod zębatką która ci zaznaczyłem na foto.
W swojej Cerce też wymieniam simeringi na wale i kupuje te Proxa :wink:
http://www.rabittsport.pl/simmerringi-8603-p-166.html
Lanrets
Post autor: Lanrets » ndz, 3 sty 2010, 18:12
Dzięki za foto żeby ściągnąć ten korpus bez którego jest zrobione zdjęcie muszę rozebrać całą pompe wody i napęd zaworu wydechowego?
Co to za żółte coś to przetarty simer ?
tonku
Post autor: tonku » ndz, 3 sty 2010, 18:47
http://www.ronniesmailorder.com/fiche_i ... CASE+COVER
tak to wygląda.
pompe zostawiasz w spokoju(zejdzie razem z deklem)co do zaworu to na 90% zejdzie też bez żadnego rozbierania(tu nie jestem do końca pewny,bo nie grzebałem w tym modelu)
potem koszyczek i zębatke z wału i simering jest na wierzchu.nie jest to skomplikowane,a prędzej czy pózniej trzeba będzie się dobrać do silnika(chyba,że masz dużo szmalu i oddajesz do serwisu :wink: )
simering ma rozmiar (30X45X8)i radze ci najpierw podejść do serwisu hondy(chyba,że u ciebie nie ma)i się zapytać ile kosztuje,bo wydaje mi się,że będzie tańszy niż ten proxa.
jeżeli nie czujesz się na siłach,to może poproś któregoś z userów(który mieszka gdzieś obok)i ci pokaże jak się za to zabrać.
