Olej do Pilarki Stihl. Moge lac do moto? (mieszanka) 2T
michal_dh
Motocykl: SX 250, CBR 600
Re: Olej do Pilarki Stihl. Moge lac do moto? (mieszanka) 2T
Post autor: michal_dh » pn, 19 sty 2009, 18:19
Kupilem ta 100ml do pily. Ej jakby to byl dobry olej to i by zawodowcy na nim latali a nie zalewali jakiegos castrola 2t czy motula 800. Jaka mogla byc inna przyczyna ? Wszystko bylo ok, zalalem olej i tloczek poszedl sie walic. Nie to ze rozwalil sie czy cos, palil dalej ale nie bylo juz mocy.
KTM SX 250 2008r
Zenko666
Motocykl: Yamaha YZ250F
Post autor: Zenko666 » wt, 20 sty 2009, 21:27
Nie wiem dlaczego zawodnicy mieli by na nim jeździć jak by był super tańszy to jeszcze rozumiem ale dużej różnicy cenowej niema ja po prostu kupowałem go dlatego że motula ani castrolna nie mogłem dostać nigdzie blisko a stihl'a tak , później się to zmieniło i zacząłem kupować motula. No i też nie napisałem że jest on super do cross'a po prostu w moim przypadku spełniał swoje zadanie.
Co do moto nie mam pojęcia jaka była tego przyczyna ale ja nie widzę w tym winy właśnie tego oleju bo jak już wcześniej wspomniałem długo na nim jeździłem. Pozdrawiam
Było :
Yamaha DT125 1996r
Honda CR250 1999r
Jest:
Yamaha YZ250F 2008r
Szuwar
Motocykl: KTM EXC 520
Post autor: Szuwar » wt, 20 sty 2009, 22:55
na stacjach bez problemu kupujesz olej do mieszanki w 100 ml buteleczkach ( mówie o stacjach tomsol , statoil , orlen ).Pewnego dnia zabrakło mi oleju Castrol , wiec długo sie nie zastanawiałem polazłem do ojca magazynu i w ziołem Olej Stihla do pilarki , motor chodził ok , nie odczuwałem różnicy wiec jest ok , ale pamiętajmy że stil to mineralny a castrol ( syntetyk albo pół syntetyk ) wiec stihl jest gorszej jakości .
PS.Panowie zamknijmy ten temat a skupmy sie nad innymi , nie ma co się tu rozwodzić , niech leje ten , jak moto chodzi to ok , jak zdechnie zrozumie że nie ma co oszczędzać.... :D
KTM EXC 520 2001 rok.
bartek 16
Motocykl: yzf 450
Post autor: bartek 16 » śr, 21 sty 2009, 21:19
Też raz nalałem stihla prawie cały bak rożnicy nie czułem pomiędzy castrolem no ale jakby stihl był badziewny to nikt by go nie wlał do pilarki za 3k albo i więcej :rolleyes:
bolszakooof
Motocykl: Husqvarna CR250
Birthday
Post autor: bolszakooof » pt, 23 sty 2009, 11:15
Tu tez masz racje. Olej stihl Do pilarki jest idealny, a koszt pił to wlasnei 3 tysiace. Pile nic nie bedzie, bo nic lepszego dla nich nie ma, ale zastanawialem sie czy do motoru tez moze byc. Obroty maja takie same i cross i piła. wiec co tu mzoe innego przeszkadzac? Chyba nic
kylo
Motocykl: YZ 125 T1
Post autor: kylo » pt, 23 sty 2009, 11:37
jak to co? np nagłe zmiany prędkości obrotowej a przede wszystkim obciążenia jakie występują w silniku moto, przecież silniki są podkęcone na dużą moc wiec czym chcesz chronić tak obciążony silnik? olejem do motorówki? różnica jest zawsze, jeśli nie poczujesz jej w jeździe to poczujesz ją w kieszeni bo wg mnie oszczędzanie na oleju to jest jakaś pomyłka skoro wcześniej czy później sz... trafi tłok, cylinder czy korbę, ale każdy ma swoje zdanie i niech robi jak uważa
Prostowanie dyfuzorów, toczenie, frezowanie...
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » pt, 23 sty 2009, 12:18
bolszakooof pisze:Tu tez masz racje. Olej stihl Do pilarki jest idealny, a koszt pił to wlasnei 3 tysiace. Pile nic nie bedzie, bo nic lepszego dla nich nie ma, ale zastanawialem sie czy do motoru tez moze byc. Obroty maja takie same i cross i piła. wiec co tu mzoe innego przeszkadzac? Chyba nic
Obroty zgadza się takie same ale zauważ że pilarka z pojemności cylindra ok 50 cm3 wyciska do 2 KM, crosówki 50 już podobnej pojemnosci maja ok 15 KM, osiemdziesiątki ponad 20 KM, setki ok 30 KM. I tu jest "pies pogrzebany". Pilarka ma mało koni , piłuje praktycznie tylko obrotami , temu niewysilonemu silnikowi olej fabryczny(pólsyntetyczny) obojętnie jakiej marki Stihl czy hsQ czy orlen w zupełności wystarcza. jak chcesz przepiłować drzewo to najpierw jej musisz dać obroty a potem przyłożyć łańcuch do drewna bo jak oprzesz łańcuch o drewno i dasz gazu to tylko zrobi beeeee i sprzęgło zaboksuje, a motorkiem jedziesz od dołu jak chcesz, no czasami strzelisz ze sprzęgła. Generalnie do amatorskiej jazdy można oleje do pił spokojnie lać jednak do wyczynu nie polecam. Głupotą też jest szukanie olei markowych jak motul 800 itp.( chociaż sa naprawdę super) uwierzcie i bierzcie przykład z zawodników wyczynowych u nich wystarcza zwykły castrol R2, mobil2T, putoline mx5, a jak czytam że ktos jak jezdzil na castrolu a przeszedl na inny lub odwrotnie i motor zaczął lepiej lub gorzej jechać to smiać się chce z takiego wniosku. pozdrawiam
ecik
Post autor: ecik » pt, 23 sty 2009, 15:43
Mogę powiedzieć tak, że długo jeździłem na Castrolu R2 mieszanka 1:30. Motor fajnie chodził ale z czasem zaczęło mnie denerwować, że po 10mth cylinder mi się zużył 0,02!! (był założony nowy OEM Yamaha).
Się zdenerwowałem i zmieniłem na Motul 800 i nie poczułem różnicy przy wkręcaniu się motorka - było identycznie lecz po 10mth cylinder mi się zużył tylko 0,005!!
Więc największa różnica polega na tym, że się podzespoły mniej zużywają (w tym cały szkopuł).
Oczywiście na początku gdy zaczynałem jeździć (początki) to mi się po 30mth cylinder nic nie zużywał na Castrol R2. Dwa sezony tak przejeździłem i było wszystko igła. Lecz gdy poziom trochę wzrasta radzę lać już lepszy olej. W tym przypadku Motul 800.
Motul 800 - posiada estry które bardzo pozytywnie wpływają na nicasil, a Castrol R2 tego nie posiada i przy pewnym poziomie już nie wyrabia.
grzesiek3210
Motocykl: Suzuki RM 250 K9
Post autor: grzesiek3210 » sob, 31 sty 2009, 14:58
Bardzo ciekawa wypowiedź Ecik :-) i myślę,że na tej wypowiedzi powinniśmy zakończyć dyskusję. Wszystko już jest jasne co do tego czemu powinniśmy lać olej dedykowany wyłącznie do motocykli ani do łodzi czy pilarek. Kupując motocykl chyba każdy był świadomy tego,że nie będzie TANIO:D
krzakx
Motocykl: Huska TE 250
Post autor: krzakx » wt, 24 mar 2009, 23:21
2 podstawowe roznice miedzy olejem do pilarek a do olejem do motocykli:
Oleje do pilarek sa mineralne/polsyntetyczne. Do wysilonego 2T lejmy tylko SYNTETYKI
Oleje do pilarek to zaledwie klasa JASO FA/FB
JASO FA=lekkie obciazenie (motorowery,motocykle,kosiarki spalinowe,pily spalinowe= 2T)
JASO FB=srednie obciazenie (motorowery,motocykle,kosiarki spalinowe,pily spalinowe= 2T)
Do 2T minium te klasy:
JASO FC=srednio,ciezkie obciazenie (motorowery,motocykle,kosiarki spalinowe,pily spalinowe= 2T)
JASO FD=ciezkie obciazenia i silniki pozapokladowe (motorowery,motocykle,kosiarki spalinowe,pily spalinowe= 2T lodzie,jachty)
Polecam oleje na wage zlota Midland 2 cycle 0.6l 10zl lub Gulf Syntrac 2T 1l 28zł i co najwazniejsze sa to oleje syntetyczne w klasie JASO FD !
Mam nadzieje ze wszystko jasne !
Gulf One Mile at a Time
metalbeast
Motocykl: Kawsaki KX 125
Post autor: metalbeast » czw, 26 mar 2009, 12:16
tak jak kombinacje z częściami nazywacie rzeźbą, tak ja ten cały wątek bym nazwał dziadowskimi oszczędnościami.
CHyba już wszystko zostało powiedziane na ten temat. Sami widzieliście, jak wygląda mój silnik po motulu800 czyściutko w środku i prawie żadne zużycie. Też mi wyszło w granicy 0,005
Nie zamierzam lać czegokolwiek innego niż motul800, ale każdy robi jak uważa, tylko czasem można się zdziwić :) niemiło :( ja bym wolał tego uniknąć ,a jeśli mam taką okazję lejąc lepszy olej to tak zrobię. Z resztą poprzedni właściciel też na motoulu 800 tylko latał...
BANDIT
enduroguy
Motocykl: RM125 #155
Post autor: enduroguy » czw, 26 mar 2009, 15:26
A skad wiesz, ze motul jest lepszy od wszystkich? Myslisz, ze cena swiadczy o wszystkim? Ja przelatalem sezon na Midlandzie, kolejny na R2, jeszcze kolejny na Motorexie i nie mialem jakichkolwiek problemow.
Z reguly opinie o olejach rodza sie z tego, ze ktos jezdzi od poczatku do konca na oleju jednej marki, nie ma problemow, wiec jest nim zachwycony i nie mysli, zeby sprobowac czegos innego. Jezeli produkt spelnia normy o ktorych mowi krzakx to nie powinno byc z nim problemu i tyle :)
pzdr
mXmoto.pl
