Strona 1 z 3
Olej do 2T
: śr, 22 sie 2012, 23:47
autor: yz_125
Hej,
Mam pytanie dotyczące zmiany oleju do mieszanki. Moje moto od nowości było jeżdzone na mobilu (teraz już 6 tłok założony) czy przejście na inny olej będzie dobrym posunięciem ? Domyślam się, że to ma minimalne znaczenie, ale staram się utrzymać sprzęta w idealnym stanie i zakupiłem już motula 800 :ANAL:
Czy proporcja 40:1 będzie odpowiednia do "katowania" (wiem, że temat był już wielokrotnie poruszany na forum), na opakowaniu są proporcje (zalecane?) 66:1 i 50:1, producent zaleca klasyk czyli 32:1 co mi sie wydaje troche za bogatym mixem.
Czy częsta wymiana oleju w silniku ma wpływ na prace czy tylko pomaga utrzymać sprzęgło i skrzynie w odpowiednim stanie ?
Pozdro ! :drinkers:
Re: Olej do 2T
: czw, 23 sie 2012, 00:10
autor: Mint
Ja leję 1:32 i jest wszystko w porządku , jeśli jest zalecane(1:32) to tak lej.. 1:55-1:66 w życiu szkoda cylindra.
Re: Olej do 2T
: czw, 23 sie 2012, 12:44
autor: xenon
nie lej tak ubogiej mieszanki jak 1:50 a broń Panie Boże 1:66. Ja do swojej huski lałem 1:35/1:30 i nie było biedy. Nie kopciła za mocno ani nie smarkała a żywotność bebechów była większa =]
Re: Olej do 2T
: czw, 23 sie 2012, 15:41
autor: ArtekSzef1
Róże są zdania ja leje do rm 1:50 nie mniej i jest wszystko ok , i nie raz motor dostanie po gazie :) a i tak mam wrażenie ze mi nie przepala oleju do konca ,po wydechu mi sie leje olej, uważam ze robienie mieszanki większej niż 1:40 jest gupotom. :D
Re: Olej do 2T
: czw, 23 sie 2012, 22:49
autor: 253barek
ArtekSzef1 pisze:Róże są zdania ja leje do rm 1:50 nie mniej i jest wszystko ok , i nie raz motor dostanie po gazie :) a i tak mam wrażenie ze mi nie przepala oleju do konca ,po wydechu mi sie leje olej, uważam ze robienie mieszanki większej niż 1:40 jest gupotom. :D
po czym twierdzisz ze jest ok?bo jeździ
ściągnij cylinder po mieszance 1:50 a 1:30 to zobaczysz czy było ok
Re: Olej do 2T
: czw, 23 sie 2012, 22:54
autor: kris514
Ja leje 1:35 ponieważ gdy lałem 1:30 to czuć było że moto nie przepalał takich ilości(nie szedł na koło) gdy zmieniłem mieszankę motor odzyskał kopa(takiego jaki ma zdrowa seta)
Re: Olej do 2T
: sob, 25 sie 2012, 00:03
autor: yz_125
No i zalałem motula 40:1. Motor szedł jak marzenie a po jeździe było widać lekkie zacieki w rurze ( co nie zdarzało sie na mobilu w proporcjach 32:1 ). Doszedłem do wniosku że to optymalny mix :drinkers:
Re: Olej do 2T
: pt, 31 sie 2012, 17:00
autor: pr0skater00
producent po to zaleca okreslone proporcje zeby sie ich trzymac, wieksza/mniejsza ilosc oleju napewno w niczym nie pomoze.
Re: Olej do 2T
: wt, 11 wrz 2012, 10:11
autor: aju125
Osobiście leje sthila do 2t, 100ml na 5l benz. Zauważyłem ze jak odkręcam na maks, np na torze to praktycznie na wydechu nie ma oleju... Ale jak pojadę do lasu na lekkie enduro, to Wydech mam cały w oleju...
Re: Olej do 2T
: wt, 11 wrz 2012, 10:39
autor: WLD_Wlodi
aju125 pisze:Osobiście leje sthila do 2t, 100ml na 5l benz. Zauważyłem ze jak odkręcam na maks, np na torze to praktycznie na wydechu nie ma oleju... Ale jak pojadę do lasu na lekkie enduro, to Wydech mam cały w oleju...
Jeżeli lejesz ten sam olej o którym myśle to za długo nie pojeździsz.
Re: Olej do 2T
: wt, 11 wrz 2012, 11:44
autor: aju125
taki do kosiarek i pił spalinowych... i tak co sezon robię remont...
Poza tym nie wiem co macie do tego oleju :wink: znajomy CR250 97r lata już 2 sezon na tym oleju a zdrowo jej daje :)
Re: Olej do 2T
: wt, 11 wrz 2012, 16:00
autor: 253barek
to zobaczcie cylinder później po tym, a po dobrym oleju
