Okleina z folii stickerbomb
Autor tematuCe eRa
Witam.
Czy ktoś już próbował oklejać motor taką folią?
http://allegro.pl/sticker-bomb-stickerb ... 07072.html
Moje okleiny już się odklejają a takie coś mogłoby nawet nawet wyglądać jako okleina...
Nie wiem jak jest z wytrzymałością i elastycznością takiej folii. Czy ktoś już oklejał tym motor, albo miał z tym styczność i mógłby coś poradzić? czy to wytrzyma przy ewentualnych przegięciach plastików? ( glebie)
- Motocykl: YZ 250F
Re: Okleina z folii stickerbomb
Jakosc lipna, podobnie jak wygląd. Max na czym moze wytzymać to SM
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
wytrzymalosc podobna do wydruku w firmie z reklamami
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: Seta. Honda.
w Lublinie, koło biedronki na Diamentowej, znajduje się firma sprzedająca różnego rodzaju folie. arkusz 2,5x1m 0,5mm gr poliwęglanu jeszcze niedawno kosztował w granicach 50zł. więc robisz tak: kleisz SB, za pomocą opalarki zmiękczasz folię PC i naklejasz (z jednej strony ma klej) na już przyklejoną stickerbombę. poliwęglan jest odporny zarówno chemicznie jak i mechanicznie, także okleina utrzymuje się do znudzenia. możesz co będzie jeszcze łatwiejsze, na mokro przykleić PC do SB przed przyklejaniem do plastików, nie ma wtedy zmartwień o pęcherzyki powietrza między foliami. później tylko cięcie i przyklejanie na ciepło.
brak rozrządu
brak problemów
brak problemów
Autor tematuCe eRa
))) ale się teraz podnieciłem ^^
więc trzeba się głębiej zastanowić nad jakąś ciekawą okleiną zamówić folie i do dzieła
tyle że szukam takich folii i... nie znajduję :/
pozostaje jeszcze jedno pytanie... jak się ona zachowa przy wygięciach plastików, czy ta folia pęka czy zmienia barwę, albo coś innego się z nią dzieje...
bledła nie będzie jeżeli weźmiesz odporną na UV. pękać też nie, bo jest elastyczna. nie oszczędzaj, wybierz najlepiej laminowaną z agresywnym klejem i połóż na niej warstwę która pozwoli na jej użytkowanie poza ulicami, przy 0,5mm PC kamienie jej nie będą straszne. PC jest w miarę odporny na pęknięcia, także puki gleba nie będzie taka że plastiki się sypią, to i okleina zostanie w całości na miejscu. pozdro. aha, są firmy które nawet z rastru zrobią Ci szablon do SB, ale coś do czorta sobie wołają, także znajdź sobie kogoś co z rastrówki zrobi wektorówkę, poproś o druk i masz wzór jaki Ci pasuje. pozdro 2.
brak rozrządu
brak problemów
brak problemów
