pękla śruba napinajca łańcuch w wachaczu cr 250
: pn, 10 mar 2008, 20:00
autor: pepik
Witam,wiec tak jak w temacie pekla ta śrubka i mam pytanie czy jest jakaś możliwosc jakos to zrobić moze przerobić ? próbowalem już do tej wystającej szpilki dospawac inną śrube i ją wykręcić ale nic to nie pomogło nie da się jej ruszyć. Może ktoś mial podobny problem wiec prosze o pomoc.Pozdrawiam
Re: pękla śruba napinajca łańcuch w wachaczu cr 250
: pn, 10 mar 2008, 21:13
autor: plazgut
Naspawaj jeszcze raz coś, popsikaj chociażby WD40, ewentualnie Coca-cola może coś rozpuści, i spróbuj jeszcze raz. Można by rozwiercic o ile jest podejście. Mógłbyś wrzucic fotke tego?
: wt, 11 mar 2008, 18:01
autor: pepik
Spawanie nic nie pomogło...próbowałem chyba z 10 razy.Jutro wrzuce fotke.
: śr, 12 mar 2008, 20:11
autor: pepik
wyglada to tak.
[/img]
: śr, 12 mar 2008, 20:58
autor: Yz 250
Albo rozwiercisz albo spróbuj wykręcić to takim wykrętakiem z odwrotnym gwintem
http://moto.allegro.pl/item321658611_wy ... rmany.html
: śr, 12 mar 2008, 21:04
autor: pepik
tylko że ta śrubka chyba jest wklejona,więc wykręcić sie jej raczej nie da.
: śr, 12 mar 2008, 21:14
autor: Yz 250
To musisz ją rozwiercić.
Chyba że można by było ją nagrzać (tylko nie za mocno) i klej mógłby nieco popuścic i wtedy spróbuj.
: śr, 19 mar 2008, 17:04
autor: grzesiek3210
przy spawaniu występuje taka temperatura że powinien klej już puścić.Spróbuj przyspawać śrubę i polej od razu wodą z proszkiem do prania albo starym olejem...aż śruba wystygnie.W ten sposób zahartujesz i nie powinna się tak łatwo urwać.Jak nie pomoże to...rozwiercanie. Co do wykrętaka to uważaj abyś go nie urwał bo dobry wykrętak jest z wysokogatunkowej stali która nie daje się łatwo obrabiać....czyli również i wiercić.
