Honda Cr 125 luz na małej zębatce przód tył (nie góra doł)?
Autor tematuhondacr1989
ps sposób mocowanie zębatka na wałku rzecz jasna ,duza podkładka ,śruba:) http://metal-matrix.com/cr125-rebuild/i ... talled.jpg
Czesc szukam odpowiedzi na temat luzu przód tył na małej zębatce ,nie mówię o luzie góra dół na zębatce żeby było jasne:) czy taki luz przód tył ma być czy ma być unieruchomiona?(nie problem dac podkładkę albo dość sporo podgiąć nakładke-akurat mam zębatkę ,,czyszczącą,, tą co ma więcej dziur i musiałbym dość sporo podgiąć podkładkę co wydaje mi sie nienaturalne zeby sie az tyle odgieła z czasem bo ktoś to olał z niewiedzy wcześniej,z drugiej strony wydaje mi się ze jak zostawię tak jak jest to wałek sie będzie wyrabiał) nigdzie o tym nie pisze i nie wiem czy motocykl crossowy ma mieć luz przód tył na zębatce czy nie ?jak to jest u was macie jakieś informacje w tym temacie
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Re: Honda Cr 125 luz na małej zębatce przód tył (nie góra do
Na pewno luz jest na zębate? Cały wałek nie chodzi ?
wałek nie ma luzu,podkreślam luz przód tył
i w tym problem ze jedni mówią ze ma byc drudzy ze nie ma byc i szukam informacji na ten temat ,masz yamahe yz 125 nie:)? jak tam masz nakładke na zębatke i srube?(tak jak na zdjeciu z linku?)dociska ci ta nakładka zębatka czy są inne podkładki lub mocowanie z pierscieniem segera? tak zwał podobno ,dziękuje ze sie udzieliłes jako jedyny w temacie
Ostrzeżenie.
Pisz poprawnie.
Edit: Majster128
Ostrzeżenie.
Pisz poprawnie.
Edit: Majster128
Ciechu
Luz przód-tył to mało precyzyjne określenie. Domyślam się że chodzi o luz poosiowy, czyli wzdłuż osi wałka. Nie widzę powodu, dla którego ten luz powinien tam być. Skasuj go dodatkową podkładką.
