Zabezpieczenie zebatki cr 125
Autor tematuPawelek9133
- Motocykl: EXC 250
- Styl jazdy: Super Enduro
Witam,dość mam do was pytanie dość banalne ,ale nigdzie na forum nie znalazłem odpowiedzi.
Śruba od przedniej zębatki cały czas mi sie odkręca. Domyslam sie ze powinno tam być jakies zabezpieczenie, u mnie go nie ma. Na zebatce nie ma zadnych otworów więc ewentualnie zabezpieczenie moglo by być chyba tylko na wałku. Nie wiem co z tym zrobić ,bo nie widziałem nigdzie takiego zabezpieczenia, a jeśli nie powinno go byc to co zrobić żeby juz sie nie odkręcało? zastosować klej do gwintów? 8)
Rafał92
- Motocykl: Honda CR 125 2001
Re: Zabezpieczenie zebatki cr 125
U mnie w Hondzie też nie było zabezpieczenia, Jak odkręciłem, a nie było łatwo, to zauważyłem resztki kleju
Tak więc stosuj klej i się nie przejmuj
Big
Ale taki klej średniej wytrzymałości który pózniej mozna odkręcić.
Np Loctite niebieski Mitelfest . Nigdy czerwony Hochfest.
Bo jak ci sie uda prawidłowo zastosowac czerwony to jedyną metodą jest nagrzanie połączenia do min 300 stopni.
Zamiast kleju można zastosować seryjną blaszkę, którą się podgina (ma ona frezy dopasowane do kształtu wałka) i problem znika. Pozdrawiam.
- Motocykl: EXC 250
czyli tak jak myślałem klej albo zabezpieczenie na frezy wałka. Tak tak , z tym klejem tez słyszałem ze czerwony jest praktycznie nie do odkręcenia więc wezme jakiś słabszy
dzięki za pomoc
dzięki za pomoc
