Zębatka zdawcza - jak to ruszyć ?!?!
Autor tematuzielorz
- Motocykl: GSXR 750 K0
Re: Zębatka zdawcza - jak to ruszyć ?!?!
Uszczelniacz i tak będę wymieniał. Palnikiem dobrze nagrzać i potem kluczem normalnym ?
Palnik tak na propan - butan może być ?
pozdro
pozdro
piotrgurski
- Moderator
- Podziękował: 2 razy
Zrobisz jak będziesz chciał ale ten pomysł z palnikiem wydaje mi sie średnio dobry, po pierwsze nieświadomie możesz rozhartować wałek, po drugie wałek może stracić pierwotny kształt tym bardziej prawdopodobne przy próbie odkręcania. Myśle że sposób opisany przez 2T będzie najlepszy tylko naciągni mocniej łańcuch żeby nie przeskakiwał , zapewni sobie pomoc drugiej osoby i naprawde mocne narzędzia pozdr.
ADV/Adventure
Pomyk
Yz 250
Jak zdecydujesz sie na palnik to pamiętaj!!! Samą nakrętke!!! Pod wpływem ciepła sie rozszerzy i powinno pójść.
250 2T SPRZET DO PRZEDŁUŻANIA RĄK
Autor tematuzielorz
No wiadomo człowiekuJak zdecydujesz sie na palnik to pamiętaj!!! Samą nakrętke!!! Pod wpływem ciepła sie rozszerzy i powinno pójść.
pozdro
metalbeast
- Motocykl: Kawsaki KX 125
tak czytam temat i się zastanawiam, gdzie ta nakrętka...
no nie ważne. Mam inny problem, a raczej pytanie.
Na mojej zębatce jest tylko zawleczka, a zebatka ma dość duży luz na wałku (góra-dół-boki). Widać, że wielkolin w zębatce się już wyrobił. Na szczęście na wałku jest cały.
Nie wiem jak to w crossach i czy to normalne.
Poprzedni właściciel dał mi zębatke, bo nie zdążył zmienić. Pewnie na dniach to zrobię, ale powiedzcie mi jak to jest z tym luzem?
w/g schematu
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... ansmission
wszystko gra, nei ma nakretki, jest pierścień zabezpieczający i git.
w/g schematu
BANDIT
Autor tematuzielorz
Trochę luzu może moim zdaniem mieć
Zwłaszcza jak zabezpieczania jest segerem. A co do nakrętki to rozwiązania są różne, albo pierścień segera, albo nakrętka umieszczona centralnie, albo nakrętka/i po bokach
pozdrawiam
pozdrawiam
metalbeast
a no to git. Ale dla pewności zerknę tam jak bedę luzował koło, żeby dobrać się do wahacza, bo chyba żeby ją sciagnać trzeba by łańcuch podnieść, a bez zluzowania koła nie da rady. Poza tym, już jest troche podjechana a łańcuch i tylna są nowe, wiec szkoda zajeżdzać napęd.
Zobaczymy co i jak
Zobaczymy co i jak
BANDIT
