Bicie na kole, pytanie
: pn, 17 mar 2008, 20:13
autor: hubertmx
Witam.
Problemem jest bicie na tylnim kole w Hondzie cr 125 '99. Czy to możliwe, aby opona była "krzywa" a felga prosta? Stawiałem moto na podstawce, dodawałem gazu na biegu i wydaje mi się, że obręcz jest ok.
Na oponie zostało jeszcze dużo bieżnika, więc mam ją zmienić na nową czy nadal na niej jeżdzić? Jakie mogą być skutki jazdy na takiej oponie, stanie się coś z piastą itp?
Proszę o pomoc.
Re: Bicie na kole, pytanie
: pn, 17 mar 2008, 23:01
autor: szczuku
Nic się nie stanie możesz jeździć. Chyba, że coś naprawdę jest nie tak i Cię rzuca na boki. A, że sobie tak po prostu lekko bije to nic. P.S. kupowałeś może Hondę z Bydgoszczy ?
: wt, 18 mar 2008, 00:08
autor: plazgut
Opona może byc krzywo nałożona. Może łożysko masz wybite co? Sprawdzałeś ?
: wt, 18 mar 2008, 17:50
autor: hubertmx
Możliwe że jest krzywo założona, dla pewności wstawię nową, bo dostałem do moto.
A Hondę kupiłem z Olsztyna.
Dzięki za pomoc.
: wt, 18 mar 2008, 18:37
autor: Jaca
w rowerze zawsze robiłem tak:
brałem zipa i przypinałem do wahacza tak, żeby końcówka niemal stykała się z obręczą (coś zbliżone do centrownicy). kręciłem koło i patrzyłem jak zachowuje się obręcz względem końcówki zipa, jak się nie ruszała, to znaczyło, że koło jest proste.
Sama opona nie powinna robić problemów, chyba, że czujesz jej bicie na tyłku, albo motor lata po bokach.
Ja dawałem radę na krzywych oponach na rowerze w górach przy prędkościach rzędu 70km/h i było dobrze.
: wt, 18 mar 2008, 19:24
autor: hubertmx
Jaca pisze:w rowerze zawsze robiłem tak:
Dobry pomysł, jutro tak zrobie
Bicie czuć mocno na kole, zwłaszcza jak się mocno gazu dodaje, lub jedzie z prędkością okolo 50 km/h. Piaście i łożyskom w kole nic się od tego nie stanie?
: czw, 20 mar 2008, 18:23
autor: Jaca
nie powinno, w końcu nie takie baty dostają podczas jazdy
: pn, 31 mar 2008, 21:55
autor: Filip_CK
mi tez bilo kolo tylne ale kupilem lożyska i zimmery i wszystko gra
jak nie masz kasy to nie kupuj nic sie nie stanie
: wt, 1 kwie 2008, 20:14
autor: Isbi
hehehe no przez chwile nic ale moze byc tak ze lozyska sie rozleca po pewnym czasie a potem nie wiadomo co sie stanie..... moze byc ostra gleba na asfalcie? kto to wie.... a lozyska nie drogie.....
