Długości szprych.
Autor tematugrayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Długości szprych.
Hej!
Zabrałem się dziś za składanie przedniego koła (21 cali). Niektóre szprychy muszę wymienić, a że miałem koło od KX-a to wymontowałem z niego szprychy (koło także 21 cali) i okazuje się że są sporo dłuższe.
1.Można skrócić szprychę odcinając kawałek gwintu? Boje się że braknie mi potem tego gwintu i nie napnę tego koła.
2. Ile zapłacić aby nie przepłacić za 1 szt. szprychy 21 i 19 cali ?
dzięki~!
dzięki~!
- Podziękował: 3 razy
Re: Długości szprych.
nowa szprycha z nyplem kosztuje nawet 20 zl , czasami mozna kupic zamienniki ale też kosztują 12-15złgrayfox pisze:Hej!
dzięki~!
Szprychy w hondzie dzielą sie na lewe i prawe.(dłuższe i krótsze)
Teuretycznie można minimalnie szpryche skrócić .
Nie polecam zakładania szprych od innej marki a szczególnie tylko kilku na uzupełnienie.
Autor tematugrayfox
Jesteś pewny że są dłuższe i krótsze? Rozebrałem koło i miałem szprychy w jednym pęku i nie wydawało mi się aby któreś z nich były krótsze. Jakiego rzędu są to różnice?
Na oko jak to się mówi nie wyłapałem różnicy.
Mike_CR
- Motocykl: Honda CR 250 '05
Ja niedawno zmieniałem szprychy w tylnym kole i były dwa rozmiary, na pewno tak jest, jak będziesz kupować szprychy to powiedz sprzedawcy ze chcesz oba rodzaje żeby ci nie wcisnął wszystkich tych samych, najlepiej wyjmij dwie szprychy będące obok siebie (przy piaście nie w feldze) i się przyjrzyj, jedne są bardziej zagięte dlatego są dłuższe i zakładasz je pod innym kątem.
Nie ty jeden nie wychwytujesz różnicy. szprychy w hondzie na łebku maja kropke lub nie i po tym je poznajesz (koło tylne). Nie pamiętam jak jest z przodem i w tej chwili nie potrafie odpowiedziec czy z kropka są dłuższe czy krótsze (lewe, prawe) ale sprwadz to na kilku szprychach i sam będziesz już wiedział . :drinkers: pozdrawiam.grayfox pisze:Jesteś pewny że są dłuższe i krótsze? Rozebrałem koło i miałem szprychy w jednym pęku i nie wydawało mi się aby któreś z nich były krótsze. Jakiego rzędu są to różnice?
