Strona 1 z 3
Prawojazdy kategori A1
: czw, 11 maja 2006, 15:02
autor: matizonk
Mam pytanie prawojazdy A1 można robić rocznikowo czyli jak urodzilem sie w 1990r w pażdzierniku to moge robic juz w marcu czy trzeba mnie ukonczone 16 lat czyli dopiero po urodzinach??
: czw, 11 maja 2006, 15:40
autor: MXrool
Tak musisz mieć rocznikowo. Ja też robiłem A1 i wnerwiające jest to, że jak się ukończy 18 lat to nie dają A tylko trzeba robić od nowa, a egzamin wyglądał tak samo tylko dają słabysz motor.
: czw, 11 maja 2006, 19:44
autor: Ciechu
To i tak nieźle bo najczęściej A1 i A zdaje się na tych samych motocyklach. Moi koledzy tak właśnie zdawali.
: czw, 11 maja 2006, 19:48
autor: piasektt
nieprawda, prawojazdy kat. A1 jak i innych mozesz zacząć robić 3 miesiące przed ukończeniem 16lat, ale odebrać dokument możesz dopiero w dniu urodzin !
: czw, 11 maja 2006, 19:50
autor: Isbi
przeciesz B i A tesh mozna 3 miechy przed urodzinami....
: czw, 11 maja 2006, 19:53
autor: piasektt
Isbi pisze:przeciesz B i A tesh mozna 3 miechy przed urodzinami....
przecież tak napisałem :axe:
: pt, 12 maja 2006, 10:06
autor: zibicross
jest tak jak kolega powyżej napisał!na kat. A i B można zapisać się 3 miechy wcześniej zaliczysz wykłady wyjeździsz godziny ale egzamin piszesz jak ukończysz 18 latek!troche zakręcone ale co zrobic:):):):0
: pt, 12 maja 2006, 11:33
autor: BartekJ
Ja robiłem prawo jazdy w czasach, gdy można było od 17-go roku zycia. Robiłem od razu A i B. Na kurs zapisałem się dwa miesiące przed urodzinami, natomiast warunkeim podejścia do egzaminu, zarówno pisemnego jak i praktycznego, było skończenie 17 lat.
Myślę, że oprócz granicy wieku nie zmienił się ten przepis.
: czw, 18 maja 2006, 17:54
autor: kotmx
to jak to jest z A ? od 16lat czy 18
bo sie juz pogubilem
: czw, 18 maja 2006, 19:13
autor: MXrool
żeby podejść do egzaminu trzeba mieć ukończony wiek podany w przepisach prawnych:
kat. A od 18 lat,
kat. A1 od 16 lat za zgodą opiekuna prawnego,
do kursu można przystąpić 3 miechy przed urodzinami.
: wt, 10 paź 2006, 21:16
autor: enduroboy
sorki za odświerzenie tematu ale chciałbym sie dowiedzieć ile koszuje zrobienie A1 ?
pozdrawiam
: wt, 10 paź 2006, 21:30
autor: MXrool
egzamin koło 100 zł jak dobrze pamiętam, kursy wedle cenników szkół.
