Wzrost, a kupno motocykla
: sob, 15 gru 2007, 21:52
autor: kialuMX
Czy orientujecie się ile mniej więcej trzeba mieć wzrostu, żeby dosięgać do ziemi na 400-secie 4T? Mam 170cm
: sob, 15 gru 2007, 22:29
autor: vajda
Nie jestem pewien czy juz aby nie bylo takiego tematu na forum ale to wszystko zalezy od sprezyny jaka masz oraz regulacji
Re: Wzrost, a kupno motocykla ;)
: sob, 15 gru 2007, 22:54
autor: LUKICR
kialuMX pisze:
Czy Oriętujecie sie ile mniej więcej trzeba miec wzrostu zeby dosiegac do ziemi Na 400-secie 4T ??
mam 170:]
A dokładniej...jaka 400 seta?jeśli typu crf to powinno 170cm dać rade hehe ale troche sie spocisz przy odpalaniu
pozdro
: sob, 15 gru 2007, 23:13
autor: Joho
spoko, na palcach sięgnie, nawet ze sprężyną na max. Możesz mi wieżyć (Od browara tez się tyje
: ndz, 16 gru 2007, 09:39
autor: kialuMX
Chodzi o np. WR450 , 426 co w tym stylu
: ndz, 16 gru 2007, 10:14
autor: SEBOOL
Dasz rade!
pozdr.
: ndz, 16 gru 2007, 16:28
autor: Fajka
Ja mam 170cm. Wysokość siedzenia w moim moto 970mm i jest OK sięgam dwiema nogami. Przymierzałem się też do WR, jest wyższa i też myślę, że byłoby nieźle. Wg mnie ważną rzeczą są silne nogi. Czasami w trudnym terenie jak trzeba pochylić moto lub się podeprzeć to mogą być małe problemy.Maszyna może przeciążyć.
: pn, 17 gru 2007, 18:06
autor: BR
Dasz rade :> mam 170 i WR400F, w prawdzie o podrzuceniu przedniego koła i nawrocie o 180 stopni możesz zapomnieć ale jesli chodzi o jazde to jest git..
: pn, 17 gru 2007, 22:14
autor: grzeniu
a wazac 100kg (bedac przy tym wysportowanym jak najbardziej) 250f wystarczy??:)
: pn, 17 gru 2007, 22:28
autor: Isbi
ja mam 174 i nawroce moto o 180 na kole to tez zalezy od umiejetnosci bo jak ktos ma nawet 2 metry a nie jezdzil i nie umie to nie zrobi takiego myku bo mu motor odleci hehehe
: pn, 17 gru 2007, 22:37
autor: SEBOOL
grzeniu pisze:a wazac 100kg (bedac przy tym wysportowanym jak najbardziej) 250f wystarczy??:)
Dasz rade.
pozdr.
: wt, 18 gru 2007, 18:26
autor: grzeniu
Isbi pisze:ja mam 174 i nawroce moto o 180 na kole to tez zalezy od umiejetnosci bo jak ktos ma nawet 2 metry a nie jezdzil i nie umie to nie zrobi takiego myku bo mu motor odleci hehehe
ja wazac 100 tez to zrobie
