Jaki smar wybrać??
Autor tematuseba yamaha yz
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
Jaki smar wybrać??
Witam zastanawia mnie jakiego smaru używacie do smarowania łożysk w waszych zawieszeniach (kiwak, wachacz). Macie jakis sprawdzony wodoodporny?
Re: Jaki smar wybrać??
Twoje sugestie z tematami słabo pomoga użytkownikom. Najlepiej sprawdza sie smar molibdenowy np cx80, orlen ep23, mobil tez robi. Pewnie sie komuś przyda
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
No i co wyczytałeś z propozycji z tematów które zaproponowałem? Smar Castrol APX T litowy, o takim była mowa w artykule.
I jestem pewien, że nie ma po co używać molibdenowego z racji tego, ze w zawszeniu nie osiąga się wysokich temperatur i nie ma tam dużych obciążeń - tj kiwak, wahacz.
- smar litowy – nazywany jest smarem uniwersalnym, ponieważ nadaje się do najróżniejszych zastosowań. Wykazuje on wysoką odporność na działanie wody, a przy tym nadaje się do wykorzystywania zarówno przy niskich, jak i przy wysokich obrotach. Może być używany w środkach transportu i w maszynach przemysłowych pracujących w temperaturze do 125°C – znajdziemy go np. w łożyskach tocznych lub w prowadnicach zębatych;
- smar molibdenowy – stanowi odmianę poprzedniego rodzaju smaru, którą uzupełniono o dodatek dwusiarczku molibdenu. Dzięki temu sprawdza się podczas pracy przy wyższych obciążeniach i niższych obrotach. Pozwala również wyeliminować drgania;
Zgodze sie artykuł dobry pouczajacy ale ja chciałem opinie od osob krore smarowaly kiwaczki w swoich sprzetach i ktore po sezonie rozebrały ta kiwaczke i były zadowole z wybranego rodzaju smaru tzn. łożyska były w fajnym stanie i bez sladow ingerencji wody
- Admin
Zobaczymy może ktoś się wypowie. Ja już nie pamiętam co dokładnie stosowałem także się nie wypowiem dokładnie
Ale raczej to co było pod ręką.
