Kx 80 cylinder
Autor tematurmieszkalski
- Motocykl: Yamaha TZR 80
Kx 80 cylinder
Witam , po pewnym czasie jazdy w moim Kawasaki kx 80 popękały pierścienie i porysowały cylinder , i tu moje pytanie : czy jest jakiś tańszy sposób na zrobienie tego niż kupować nowy cilinder ? Oto zdjęcia : http://imageshack.us/photo/my-images/713/cylinderx.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/267/cylinderq.jpg/.
kamil250
Re: Kx 80 cylinder
Tulejowanie w motor-techu kosztuje 300zł. Nowy nicasil około 1000zł dobry.
Tuleja w 80 2T nie jest dobrym pomysłem, ponieważ w motocyklu o tak małej pojemności praktycznie nie skręcasz manetki.
Tuleja będzie się za bardzo grzać, niekiedy może się obsunąć, obrócić, lub po prostu zatrzeć.
Nowy cylinder to spory wydatek, więc proponuję poszukać używanego cylindra np. z motocykla na części.
YAMAHA509
- Motocykl: YZ 125
Re: Kx 80 cylinder
Chłopaki albo mi się wydaje albo w tym cylindrze jest założona tuleja
Jeśli moje przypuszczenia by się sprawdziły to możesz zrobić szlif (jeżeli znajdziesz tłok na ten wymiar) i latać dalej.
GG: 4716812 lub PW
GG: 4716812 lub PW
- Podziękował: 3 razy
Re: Kx 80 cylinder
Ten tłok normalnie zatarł się. Pierścienie nic nie mają do rzeczy.rmieszkalski pisze:Witam , po pewnym czasie jazdy w moim Kawasaki kx 80 popękały pierścienie i porysowały cylinder...
Zdjęcie bardzo niewyraźne ale tez mi wygląda na tuleję .YAMAHA509 pisze:Chłopaki albo mi się wydaje albo w tym cylindrze jest założona tulejaJeśli moje przypuszczenia by się sprawdziły to możesz zrobić szlif (jeżeli znajdziesz tłok na ten wymiar) i latać dalej.
Proszę o kontakt na PW jeśli jesteś zainteresowany naprawą tego .
Re: Kx 80 cylinder
Teoretycznie można zrobić, tylko że do tego nie ma tłoków nadwymiarowych, są tylko nadwymiary eksploatacyjne. Tak jak pisałem wcześniej jeżeli jesteś zainteresowany pisz na PW.
Re: Kx 80 cylinder
mam jeszcze jedno pytanie : czy po zrobieniu szlifu trzeba dać cylinder do pokrycia nicasilem ?? Poprzedni właściciel twierdził , że jeśli będzie bez nicasilu to się zatrze , czy to prawda ??
Rams
Re: Kx 80 cylinder
Jak masz tuleje wsadzoną to pomarz o nicasilu. Prawdopodobnie powodem zatarcia tego cylindra jest tuleja. Tuleja do mały pojemności 85 2t czy 125 2t się nie nadaje ponieważ, te motocykle wysoko się kręcą i w komorze cylindra jest bardzo wysoka temperatura, a tuleja słynie z tego, że bardzo słabo odprowadza ciepło. Jedynym rozwiązaniem dla Ciebie jest kupno cylindra używanego lub nowego który, jest z powłoką nicasil ale to twój motocykl więc wybór należy do ciebie.
