Osłona Pod Silnik Do 2T
Autor tematuHary
- Motocykl: Kawasaki KX 250
Siemka.
Robił ktoś osłonę pod silnik do 2T? Jeśli tak to z jakiej blachy (grubość) . Do 4T można kupić ale do 2T nie widziałem. Jeśli ktoś ma foto jak wygląda taka osłona do 2T to mile widziane lub jak robił.
Pozdro Hary
Pozdro Hary
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Osłona Pod Silnik Do 2T
Mam oryginał do 2t jest robiony z blachy aluminiowej grubej(jest taka jakby antyposlizgowa w sprzedaży o podobnej grubosci
aju125
- Motocykl: crf 250
Pamiętaj ze jeśli robisz taka osłonę to śruby mocujace ja do ramy muszą być "na gładko" nie mogą wystawać, inaczej można zdrowo naruszyc rame. Warto też zastosować miękkie śruby, lepiej żeby urwało osłonę niz miało cos uszkodzić. Osłona to min 3mm blacha.
Jak będę w domu to porobie zdjecia mocuje się do ramy nie uszkadzajac jej ani w żaden sposób nie narusza montuje się ja poprzez 2 plaskowniki
aju125
- Motocykl: crf 250
dokładnie, rozważaliśmy też montaż przez obejmy itp ale kolega zdecydował się na wiercenie w ramie i takie mu też zrobiłem, dodam szkic bez wymiarowania jak to mniej więcej wygląda (w kwadracikach jest podwyższenie i śruba mocująca blachę do ramy
Jak ktoś chce wymiarowanie to mam do cr na alu i cr na stalowej ramie.
- Załączniki
- oslona_bez_wymiarowania_CR_docnc_120212.jpg (73.66 KiB) Przejrzano 10129 razy
WIercenie jeszcze w 125? Ja bym sie nie odważył a płaskowniki czy też kątowniki zaczepiane o ramę to sposób i to tuningowych osłon tych bardziej zabudowanych.
aju125
- Motocykl: crf 250
w 125 nie wierciłem (poza tym to ta sama rama
Wierciłem w alu ramie w 250 (choć to ta sama alu co w 125)
Kolega wie że na pewno to nie wzmocniło konstrukcji motocykla, ale jak stwierdził i tak nie skacze więc będzie dobrze. Obecnie przerabiamy mu wlot powietrza w calu uzyskania głębszego brodzenia
ps, można też zamontować na takie obejmy w kształcie litery U na końcu której są nakrętki
rama stalowa
rama alu
rama stalowa
rama alu
Rams
Jestem w fazie projektowania i robienia płyty pod silnik. Materiał jaki użyje to blacha alu ryflowana #2,0mm. Całość mam zamiar wypalić na laserze i wygiąć na prasie krawędziowej.
Widzę że do KTM ta osłona (tylko jakiego) bo ja mam od exc 125 z 2001r
Osłony
http://www.motocyklowy.pl/oslona-silnika,6436.html
Osłony
Autor tematuHary
Po sezonie pewnie cos pomyśle nad zrobieniem takiej osłony. W ramie nie będę wiercił ani nic bo nie chce osłabić ramy itd. zrobie pewnie tą osłonę na cybantach,
Mohus
- Motocykl: japonsky 0,25 4t
https://www.google.pl/search?q=cybant&s ... sgaXrID4DQmotoon pisze:Tez nosze sie z zamiarem zrobienia czegos takiego,co to sa cybantu??
