Jak dbać o Camelbak (bukłak na wodę)?
Autor tematuandy2208
- Motocykl: '05 YZ 250
Pytanie jak w temacie, jak dbać o Camelbak lub inny bukłak na wodę? Co robić aby bukłak zawsze był świeży, nie śmierdział i żeby jego ścianki nie sklejały się ze sobą? Zakładając, że zalewany będzie tylko wodą, czy należy każdorazowo po skończonej jeździe zlać resztę wody, czy może zostawić, żeby ścianki się nie posklejały? Jak myć/płukać i czym? Co z ustnikiem i rurką?
wojtek916
- Motocykl: YZ 250F
Re: Jak dbać o Camelbak (bukłak na wodę)?
Jeśli długo nie używałeś płynem do mycia po czym wrzątkiem kilka razy przepłukaj (Mi pomogło)
I czesto z niego korzystaj to rzadziej bedziesz czyścił
mrajder
Najlepiej usunąć całkiem wodę i zostawić do całkowitego wyschnięcia... Nie ma sensu robić z bukłaka akwarium, bo mogą się w takiej stojącej wodzie zalęgnąć jakieś paskudztwa. No i polecam kupić taki bukłak, który można otworzyć z jednej strony, żeby wsadzić tam rękę i porządnie umyć raz na jakiś czas - ostatnio kupiłem taki trzylitrowy bodaj w Hi Mountain. Poprzedni nie miał możliwości otwierania i się po prostu zaśmierdział po jakimś czasie. Ten już się znacznie łatwiej czyści i suszy...
A do pracy mam motorower!
KaLi
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 6 razy
można czyścić wrzątkiem chyba z cytryna.. nie pamietam dokladnie
a i dobra rzeczą są takie z podwójną ścianką czy jak to nazwać
choć go myłem w moim porobiły się jakieś czarne plamy w samym pojemniku na wodę jak i w rurce to go wyrzuciłem
widzialem kiedys gumowe wklady taka choinka do srodka zeby wlasnie sie nie sklejalo.
