Sposób na śmierdzące buty :)
wojtek916
Motocykl: YZ 250F
Post autor: wojtek916 » pn, 13 lut 2012, 12:50
Siemka.
Mam problem ponieważ niechcący po myciu butów czyt. kąpieli karcherem, stały w wilgotnym pomieszczeniu i śmierdzą :rolleyes:
Nie tak żeby tam był jakiś grzyb czy coś :lol: tylko po prostu śmierdzą
Problem nie jest w nogach
Znacie na to jakieś domowe sposoby ? :D
Myślę że to nie jednemu by pomogło :finga:
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Re: Sposób na śmierdzące buty :)
Post autor: grayfox » pn, 13 lut 2012, 13:27
Są takie specjalne spraye albo torebki do butów. Zapytaj w obuwniczym.
wojtek916
Motocykl: YZ 250F
Post autor: wojtek916 » pn, 13 lut 2012, 13:42
Mam, i niestety nic nie pomaga :(
Post autor: Majster128 » pn, 13 lut 2012, 14:58
Myjka (karcher) daje radę. Nic więcej nie trzeba.
snuker100
Motocykl: RM 250
Post autor: snuker100 » pn, 13 lut 2012, 15:25
Plasterki cytryny powinny pomóc :)
tobiasz86
Motocykl: crf250
Post autor: tobiasz86 » pn, 13 lut 2012, 15:42
Majster128 pisze:Myjka (karcher) daje radę. Nic więcej nie trzeba.
dokładnie, weź porządnie wymyj, dobrze wysusz i powinno pomóc. Spreje, zapachy czy inne podobne mogą co najwyżej czasowo zniwelować swąd a nie go usunąć.
4tSTUNT
Motocykl: KTM EXC 400
Post autor: 4tSTUNT » pn, 13 lut 2012, 15:51
Tak jak wyżej. Ładnie je wymyj np w ludwiku lub innym specyfiku a ładnym zapachem, następnie dobrze wysusz i potem jeszcze ewentualnie jaka zapachową torebeczkę wrzuć do środka i zapaszek będzie mega :D. ( do środka nawet możesz wsadzić choinkę samochodową z tym że wtedy to będą ci nie źle intensywnie buty pachnieć :D, ale smrodu nie będzie :D)
GG: 8976803
wojtek916
Motocykl: YZ 250F
Post autor: wojtek916 » pn, 13 lut 2012, 16:16
Nie no fajne żarty ale tak na serio to może by dać do pralni chemicznej i może to porządnie umyją :roll:
iMiron
Motocykl: cr125r '07
Post autor: iMiron » pn, 13 lut 2012, 17:24
To nie są żarty... Umyj porządnie, wysusz i wrzuć coś zapachowego.
Desi
Motocykl: Kawasaki kx 250
Post autor: Desi » pn, 13 lut 2012, 17:59
ja napelniam wanne ciepla woda dodaje troche ludwika i zostawiam na jakis czas pote wyjuje i jak jest sloneczna pogoda to na balkonie a jak zima to na kaloryfer i jest looz :D:D. Pzdr.
!!Fuck THE gravitY!! ::D:D:D
DesI SPEEDWAY RAGING team
4tSTUNT
Post autor: 4tSTUNT » pn, 13 lut 2012, 19:10
Nikt sobie żartów nie robi :)). Wszystko na poważnie :)). To samo przecież ma się często w zimę z odzieżą. Pierzesz ją, zawiesisz w łazieńce gdzie jest duszno nie ma przewiewu i tak wisi i po pewnym czasie nie zdąży doschnąć i zaczyna śmierdzieć xD. Co wtedy robisz? Pierzesz jeszcze raz i brzydki zapach znika, wiec wszystkie rady są serio. Pierzesz je w ludwiku, lub czymś co ładnie pachnie, następnie kładziesz koło ciepłego kaloryfera by wyschły i jeśli ci się dalej zapach nie podoba, wrzucasz do buta np choinkę samochodową, którą but będzie tak pachniał, że nawet jak wyciągniesz spocona skarpetę wraz z noga z buta to będzie ci choinką pachnąć :D.
powaga :finga:
GG: 8976803
Post autor: Majster128 » pn, 13 lut 2012, 19:27
Problem może być tylko w zimie, kiedy nie ma gdzie wysuszyć. No ale w zimie się raczej nie jeździ.
Wróć do „Na kazdy temat”
