Akumulator pada po miesiącu. Golf 4
: pt, 23 gru 2011, 12:37
autor: sebek1516
Siema. Problem jak w temacie. Od kiedy mam wyjechała mam auto na własność, samochodem często podjeżdżam pod któryś przystanek tak ze 3km ode mnie a dalej autobusem, często czyli kilkanaście razy w tygodniu. Po miesiącu akumulator padł(kupiłem używkę od znajomego, miał być sprawny). Poprzedni padał po 2 tygodniach(był od roku może więcej).
Czy przyczyną może być to że pokonuje zazwyczaj krótkie odcinki? Czasem zdarzy mi się podskoczyć gdzieś na miasto. Jak to nie to akumulator?
Re: Akumulator pada po miesiącu. Golf 4
: pt, 23 gru 2011, 12:57
autor: Mateusz_MX
Zacznij od mirnika i sprawdź napięcie (ładowania) na przewodach wychodzących z alternatora, potem na klemach. Zakres 13,8-14,2V. Może alternator nie ładuje Ci akumulatora, w konsekwencji wyładowuje się krytycznie i idzie na śmietnik. Akumulator trzeba raz na 3-4 miesiące podłączyć do prostownika i podładować przez 6-10h (zależnie od poj. akumulatora) niskim prądem. Krótkie przejazdy i częste uruchamianie pojazdu na pewno nie sprzyja akumulatorowi, ale jeżeli kupisz nowy, to powinien przez 2-3 lata pracować bezawaryjnie (kiedyś 5-6lat) Do dzieła. Pozdrawiam
: pt, 23 gru 2011, 15:21
autor: Martin KTM
Jeszcze sprawdź czy nie masz po prostu jakiegoś "złodzieja" prądu. Źle podłączone radio, czy mechanizm od wysuwania anteny itp.
: pt, 23 gru 2011, 16:10
autor: sebek1516
Na starym akumulatorze jak nie chciał kręcić to miał garść V...
Na obecnym 12,8 V i już odpala. Mamie padł na mieście, ktoś ją pchnął i dojechała.
: pt, 23 gru 2011, 16:27
autor: Ce eRa
Jak to nie będzie alternator to udaj się do elektryka, ale porządnego i takiego z dobrym kompem.
Niech sprawdzi ci czy żaden z kabelków nie robi zwarąchy.
Mi we Freelanderze przytarły się kabelki i się stykały, co w efekcie wyładowywało akumulator po kilkunastu dniach.
: sob, 24 gru 2011, 08:03
autor: tobiasz86
Jeśli ładowanie masz ok! to raczej pewne, że gdzieś masz zwarcie (albo obydwa aku padnięte)
Sprawdź pobór prądu na postoju, wyłącz wszystkie odbiorniki i zmierz pobór pomiędzy klemą a słupkiem akumulatora- powinien wynosić ok 0,04A. Jeśli masz podobną wartość na poborze i sprawne ładowanie to porozglądaj się za sprawnym akumulatorem.
Jeśli Pobór będziesz miał znacznie większy, to spróbuj wyjmować kolejno bezpieczniki, w ten sposób zlokalizujesz źródło poboru.
: wt, 3 sty 2012, 00:34
autor: carmax
pakuj sie w samochod i jedz do sklepu motoryzacyjnego z akumulatorami (najlepiej aby mieli jakis wybor) i popros o sprawdzenie stanu Twego starego oraz ladowania,pulsacji,rozruchu itd...sprzedawca bedzie wiedzial co ma robic .Jesli bedzie bida ,to i tak muisz kupic nowy ,jesli cos innego to powinien doradzic co zrobic. Takich rzeczy na forum nie naprawisz.
