problem z kx 125 , potrzebuje szybko pomocy
Autor tematukrzysiekFmX
- Motocykl: KAWASAKI KXF250 2012
siema , mam problem z moim kx-em 125 2003r . 2miesiące temu mialem glebe na torze i złamalem obojczyk , nie jezdzilem , ostatnio wyciąglem moto zeby pojezdzic , odpala , wkreca sie normalnie , przejade 500m wkrece go i gasnie . Myslalem ze to wina swiecy , wymienilem swiece ale problem sie powtarza , wyczyscilem filtr powietrza , gaznik , nie wiem co jest przyczyną , prosze o szybko pomoc , bo w sobote chce jechac na trening , potrzeba jazdy po 2mies jest wielka ;d , z góry dziekuje
ZĘBAMI MOŻNA STUKAĆ Z ZIMNA ALBO ZE STRACHU , A GDZIE CHOCIAŻ DWIE MOŻLIWOŚĆI O WYMÓWKE NIE TRUDNO . LIFE IS FUN
Re: problem z kx 125 , potrzebuje szybko pomocy
Benzyna nowa? xd
no beznyzna nowa , ale jak by była chrzczona to by wogóle nie chodzil ??? moze to byc od benzyny ????
- Podziękował: 3 razy
Zdejmij węzyk z gaźnika i zobacz czy paliwo leci dużym ciurkiem(przypchany kranik), spuśc całe paliwo zobacz czy nie jest mętne , zdejmij wezyk albo odpowietrznik z korka paliwakrzysiekFmX pisze:siema , mam problem z moim kx-em 125 2003r . 2miesiące temu mialem glebe na torze i złamalem obojczyk , nie jezdzilem , ostatnio wyciąglem moto zeby pojezdzic , odpala , wkreca sie normalnie , przejade 500m wkrece go i gasnie . Myslalem ze to wina swiecy , wymienilem swiece ale problem sie powtarza , wyczyscilem filtr powietrza , gaznik , nie wiem co jest przyczyną , prosze o szybko pomoc , bo w sobote chce jechac na trening , potrzeba jazdy po 2mies jest wielka ;d , z góry dziekuje
(pociagnij do siebie powietrze lub dmuchnij, w korek i wężyk powinno działac w jedna strone >do zbiornika) , zdejmij wyciszacz i przejedz się, stuknij z boku kilka razy w gaźnik młotkiem, odłacz wyłącznik przy kierownicy.
