Strona 1 z 3
KX 125 , wymiana tłoka , co z nicasilem
: czw, 29 lip 2010, 15:58
autor: krzysiekFmX
Siema , rozmawiałem z kolegą na temat mojego motoru . Mam kawasaki kx 125 2003r , jest juz do wymiany tlok , mala kompresja itp . I chcialem sie zapytac jakie jest ryzyko ze do roboty jest nicasil . Dawniej myslalem ze nicasil do roboty jest tylko wtedy gdy tlok sie rozleci podczas jazdy , prosze o odpowiedzi . Kasa na tlok by sie znalazla ale jezeli do roboty jest nicasil to ok 1000zl
Re: KX 125 , wymiana tłoka , co z nicasilem
: czw, 29 lip 2010, 16:34
autor: mckwadrat89
Jeśli dawno tłok nie był zmieniany to bardzo możliwe że nicasil sie przytarł. Sciagnij cylinder, sprawdz czy wszedzi wygląda tak samo, zwłaszcza przy oknie wydechu. Najlepiej daj do mierzenia, bo pewnie sie jajko zrobiło w cylindrze i może byc problem z dopasowaniem tłoka.
: czw, 29 lip 2010, 18:31
autor: iskra
Jak kolega wyżej: ściągnij cylinder i "wstępnie" sam oceń wizualnie jaki jest stan nicasilu (jeśli nie jesteś pro to mimo wszystko zobaczysz czy są miejsca gdzie nicasil jest czy są już takie gdzie go nie ma ) ale mimo wszystko musisz oddać cylinder do jakiegoś zakładu który za pomocą odpowiednich narządzi zwymiaruje ci cylinder i poda wymiar tłoka który będzie najlepszy do aktualnego stanu (wymiaru) cylindra.
PS. Największym błędem w eksploatacji motocykli tego typu jest wymiana zużywających się części nie na czas. Popatrz:
Jeśli masz zamiar śmigać motocyklem i opóźniasz wymianę tłoka to możesz zrobić sobie sporo problemów, a i tak tłok musi zostać kiedyś przez ciebie wymieniono, wiec czy nie lepiej zrobić to w odpowiednim czasie i spać spokojnie (nie myśląc o tym że z cylindra masz jojo i np. została nam jeszcze jedna selekcja itp.)
: sob, 31 lip 2010, 20:07
autor: Gany
iskra ale weź pod uwagę to ze większośc przekłada swoje wymiany z powodu braku kasy. Czesto poprostu ktoś nie ma kasy na tłok a jeździć się chce i sobie wmawia coś typu "jeszcze jedna wypad powinien wytrzymać" . Ja osobiście jak bym spał na pieniądzach to bym wszystko robił na czas a nawet przed a sami wiecie jakie jest cisnienie na motor
: sob, 31 lip 2010, 20:53
autor: krzysiekFmX
Siema , i jest tak: kumpel rozebral motor i powiedzial mi z góry że nicasil jest juz niezle wytarty , zdecydowalem ze zaloze jeszcze nowego tloka bo juz jest na wykonczeniu poniewaz nie mam narazie kasy na nicasil i jest ryzyko ale moze dojezdze jeszcze do zimy i wtedy da sie nowy nicasil i tlok
: sob, 31 lip 2010, 21:44
autor: mckwadrat89
Dałeś do zmierzenia? Skąd wiesz jaką selekcje dać? Jeśli aluminium nie widać jeszcze spod nicasilu to ok. jednak jeśli już widać to raczej szkoda nowego tłoka. Może pomyśl nad porzadną tuleją. Ja mam proxa chyba tuleje u siebie i nie narzekam, a nawet tuleja ma u mnie plus. Pękł mi tłok i zrobił zamieszanie (szlif + tłok = 500 zł) a gdybym miał nicasil i chciał nowy (1200-1400 zł)
: ndz, 1 sie 2010, 10:21
autor: mati2608
Tak, w 250tce czy tuleja czy nicasil nie robi różnicy ale w 125 już tak i lepiej "w setę" nicasil położyć...
: ndz, 1 sie 2010, 10:29
autor: RoGoS
Powodzenia kolego ;] Powiedz mi skąd masz takie ciekawe informacje ?
: ndz, 1 sie 2010, 11:58
autor: sebek1516
Dla amatorow to bez róznicy jeśli jej nie kręcą na 100% ;)
: ndz, 1 sie 2010, 22:46
autor: mati2608
RoGoS pisze:
:lol: każdy Ci to powie...
: pn, 2 sie 2010, 22:41
autor: RoGoS
Z sebek1516 się zgodzę, lecz Ty tego nie dodałeś ;] Jak do tej pory nikt mi tego nie powiedział ;)
: pn, 2 sie 2010, 23:04
autor: Big
krzysiekFmX pisze:Siema , i jest tak: kumpel rozebral motor i powiedzial mi z góry że nicasil jest juz niezle wytarty , zdecydowalem ze zaloze jeszcze nowego tloka bo juz jest na wykonczeniu poniewaz nie mam narazie kasy na nicasil i jest ryzyko ale moze dojezdze jeszcze do zimy i wtedy da sie nowy nicasil i tlok
Na taka naprawe , to szkoda twoich pieniedzy.
Co ty stworzysz ? Luz tłok cylinder 10-15 setek... ?
Nic ci nie da taka naprawa.
Lepiej juz wystrugaj jakąs tuleję.
Albo poszukaj jakiegos cylindra okazyjnie.
