cross w wodzie
: śr, 15 lis 2006, 21:33
autor: iwy
Ostatnio wpadłem crossem do wody. Motor był zatopiony w wodzie z 15 min zanim go wyciągnąłem. Dolałem oleju bo stan pokazywał że jest pusto musiał wyciec. Problem jest taki że olej zabarwił się na kolor mułu, nie jest czerwony tylko mulowaty i rzadki, czy po utonięciu motoru trzeba zmieniać za każdym razem filtr oleju, czy może wypluje ten syf? Czy woda mogła się tam dostać? Czy może mu to zaszkodzić jeśli będę jeździł na tym mule, a może się oczyści?
: śr, 15 lis 2006, 21:40
autor: Heiduk
A wpadłeś dwusuwem czy czterosuwem?
Co do oleju, nie jestem żadnym znawcą, ale wydaje mnie się że ten mulowaty olej raczej się nie nadaje:)
: śr, 15 lis 2006, 21:49
autor: witekCRM
Olej musisz koniecznie zmienić - czy to dwusuw czy czterosuw (wnioskuje że 4T) A jak naprawdę jest 2 T czy 4 T ?>???
: śr, 15 lis 2006, 22:01
autor: iwy
To 4t, ale chodzi o filtr oleju czy mam go teraz zmienić bo zalałem mu 1l świeżego oleju i zabarwił on się na kolor mulu czy mam go teraz spuścić ponownie i zmienić filtr oleju?
: śr, 15 lis 2006, 22:02
autor: Heiduk
Ale nie żałuj tego 1litra świeżego oleju. Wymień go lepiej.
: śr, 15 lis 2006, 22:06
autor: witekCRM
Sorki za błędy
ja pisze nie patzrąc na ortografie heheheh - to nie szkoła . Ale zaraz poprawie.
Więc słuchaj ja na twoim miejscu bym wymienił filtr i olej . Nie ma cvo oszczędzać bo z filtra już tej wody co tam jest nie wygonisz.
: śr, 15 lis 2006, 22:08
autor: iwy
Ok dzięki za rade i tak zrobię tylko mnie zastanawia czy woda miała się tam prawo dostać koleś który sprzedawał mi cross`a mówił że są one tak szczelne że można trzymać je w stawie, a później wyciągnąć i jeździć może z deka przesadził?
: śr, 15 lis 2006, 22:09
autor: witekCRM
już ci mówie - pociągną przez filtr wode napewno .
A wiesz napewno że ludzie jak chcą coś sprzedać to różne bajki opowiadają ...
: śr, 15 lis 2006, 22:21
autor: iwy
A jeszcze jedno ile oleju może wchodzić do 426f YZ bo jak go zakupiłem to wlałem mu 0,5l i pokazywał max, a po wyciągnięciu z wody wlałem mu 1,5l Dopiero pokazał max i to dopiero po rozgrzaniu i ostygnięciu tak to pokazywał bzdury zamiast od dołu do góry pokazywać stan to on pokazywał od góry tak jakby ten olej wisiał w powietrzu, a może ta woda go tak wypychała i co o tym sądzicie?
: śr, 15 lis 2006, 22:23
autor: Chudy
co do ortografii to piszę się "dwusuw" a nie "dwusów"... nie zawsze w "ów" jest "u". I "też" się piszę "też" a nie "tesz"
A co do zalanego moto to poczekałbym na opinie fachowców w tej sprawie bo domyślać się każdy moze. Był już kiedyś temat o zalanych furach... coś mi świta. Z tego co wiem to Gajowy wie conieco na temat zalewania moto, a o olejach wie dużo. Pozdro
: śr, 15 lis 2006, 22:25
autor: witekCRM
to ty masz tam jeszcze wody !!!! Moja rada taka jest. Rozgrzej moto i spuść olej ..... możesz jak masz jak wysysarką wyssać ale jak woda jest to lepiej spuścić normalnie. A ile idzie tam oleju to ci nie powiem bo nie wiem . Jeżdże 2 T
: śr, 15 lis 2006, 22:57
autor: gajowy
Chudy, faktycznie bardzo lubię wodne przeprawy.
Jak olej ma barwię kawy z mlekiem-wiadomo ze chwycił wodę. Może ją złapać przez odmę w filtrze powietrza, przez wydech i przez filtr powietrza/gaźnik. NATYCHMIAST kiedy to możliwe-trzeba spuścic olej, wymienić filtr, zalac nowy olej, dobrze zagrzać sztukę, jeszcze raz spuścić olej i zalac świezy. Wtedy jest pewność że nie pogorszy się jakość smarowania (emulsja wody z olejem ma bardzo niską odpornosć na zrywanie filmu olejowego), i korozja nie chwyci. Jesli będziesz czekał Bóg wie ile aż woda sama odparuje, albo będziesz chcial zaoszczędzić na wymianie oleju-silnik odda Ci z nawiązką taką pozorną oszczędność.
Gdzieś tam już pisałem o tym co trzeba robic po zalaniu sztuki. I dotyczy to też 2T-jeśli rozgrzany olej w skrzyni nagle schłodzimy, to przez odpowietrzenie skrzyni będzie zasysana woda.
Dlatego też porządne terenówki mają wyprowadzone rurkami odpowietrzenia bardzo wysoko w góre z każdego podzespołu: skrzynie biegów, reduktor, mosty p/t, itd...
Był kiedyś produkowany świetny samochód terenowy, podobno jeden z najlepszych: Star 266. Był on w stanie pokonywac przeszkody wodne o głębokości do 180 cm (!!!), i co więcej- mógł on stac w tak głębokiej wodzie na wyłączonym silniku przez kilkadziesiat minut, po czym ponownie mozna go było odpalić, spokojnie wyjechac na brzeg i robić dalej swoja robotę, bez ryzyka pojawienia się wody w zespołach podwozia, czy w silniku. Pic polegal na tym że do silnika i każdego zespołu układu napędowego było wtłaczane sprężone powietrze. Nadcisnienie eliminowalo ryzyko przecieku wody do oleju.
Ale wróćmy do tematu: że motocykl to nie Star 266, to po każdym zalaniu wodą, utopieniu sztuki trzeba NATYCHMIAST reagować, i nie żałować na filtrze czy olejach. Pzdr.
