Dostosowanie sxf po rejestracji
: pn, 21 wrz 2009, 17:54
autor: Leszek25
Stałem się posiadaczem KTM sxf 250 2006
jakims dziwnym trafem moto zostało zarejestrowane przez pierwszego właściciela ,
motocykl nie posiada świateł i kierunkowskazów. Chciałbym dopasowac jakis osprzęt
do KTM-a ,co najlepiej zinstalować i jaki to koszt ?
Re: Dostosowanie sxf po rejestracji
: wt, 22 wrz 2009, 11:29
autor: WLD_Wlodi
Leszek25 pisze:Witam
Możesz kupić kit homologacyjny, jeden znajomy w CRF miał taki kit, lampy, plastikowe przełączniki, klakson
: śr, 25 lis 2009, 21:09
autor: Enduras93
przede wszystkim żeby z crossa zrobić enduro potzrebne są oczywiście lampy, kierunki, licznik, klakson i inne potrzebne rzeczy do jeżdżenia po ulicach. zrobienie tej przeróbki to nie jest jakaś wielka filozofia
gorzej będzie z uzyskaniem homologacji
słyszałem, że może to wyjść nawet 1500zł + potem koszty rejestracji.
więc raczej dobrze się zastanów na ile będzie Ci potzrebna ta legalność
wkońcu za tą kaske można doinwestować w moto albo w ubrania i ochraniacze
: czw, 26 lis 2009, 08:04
autor: r4cz3k
Enduras93 pisze:przede wszystkim żeby z crossa zrobić enduro potzrebne są oczywiście lampy, kierunki, licznik, klakson i inne potrzebne rzeczy do jeżdżenia po ulicach. zrobienie tej przeróbki to nie jest jakaś wielka filozofia
Czytanie ze zrozumieniem się kłania. Autor tematu napisał, że jego SXF jest już zarejestrowany.
: czw, 26 lis 2009, 09:17
autor: pytlar
żeby z crossa zrobić enduro to nie tylko odpicowanie z zewnątrz, ale nie bedziemy sie zagłebiać w różnice cross-enduro
co do zestawu co napisałeś - ja mam tylko lampy i jakoś jezdze :] licznik?? po co?? kierunki?? jeżeli motocykl fabrycznie nie jest wyposażony w takowe to wystawia się ręke
klakson niby musi być... no na przegląd jeszcze przydało by sie lusterko zamontować :] ale wszystko zawsze zależy od człowieka na stacji diagnostycznej :] to jest 95% sukcesu :rolleyes:
: czw, 26 lis 2009, 10:10
autor: WLD_Wlodi
Wszystkie motocykle(pow 50cc) wyprodukowane po 1989 r muszą posiadać kierunkowskazy i taka niestety jest prawda.
: czw, 26 lis 2009, 10:23
autor: superpimp
WLD_Wlodi pisze:jeżeli motocykl fabrycznie nie jest wyposażony w takowe to wystawia się ręke
Exc 200 zarejestrowałem bez kierunków a 98 był. Gośc nawet nie sprawdzał klaksonu
dodam że była to pierwsza rejestracja w kraju kazał włączyć i wyłączyć światła stopu nie sprawdzał ale miałem przód i tył u ciebie to może być problem zrobić , jedynie mi się czepiał głośności i nie chciał dopuścić dopiero jak mu zacząłem mówić ze to tylko tak bo i tak dużo drogach nie będę jeździł to podbił a wydech dodam był standardowy i moto chodziło polowe ciszej niż yzty i kxy kumpli ale gość kazał zapalić odkręcił manete do końca potrzymał 2 sekundy (zdenerwował mnie tym bo moto zimne było) dopierdzielił się tez ze ostro kopci a kopcił bo był na ssaniu ale ty masz 4t weic tego nie będzie aczkolwiek z głośnością możesz mieć problem.
: czw, 26 lis 2009, 12:02
autor: WLD_Wlodi
superpimp pisze:WLD_Wlodi pisze:jeżeli motocykl fabrycznie nie jest wyposażony w takowe to wystawia się ręke
Zależy gdzie robisz przegląd, w Pleszewie pare lat temu przegląd robiłeś jadąc z papierami od moto/auta(auto miało przegląd a stało rozbite na placu), potem wkroczyło CBA, wszystkich pozwalniali i się skończyło.
12. 1. Pojazd, z zastrzeżeniem ust. 2, wyposaża się w następujące światła zewnętrzne:
3) kierunkowskazów - pojazd samochodowy i przyczepa; nie stosuje się do motocykla jednośladowego zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1986 r.;
: czw, 26 lis 2009, 15:31
autor: Big
Primo, to sprawdz jaki masz stojan .Czy ma wyjście na swiatła . I ile wat.
Zazwyczaj stojany do krosówek mają 50W na światła. Z tego mozna wyprodukowac oświetlenie 30W przód . Tył i kierunki najlepiej LED.
Trabka może byc taka 1907 rok( kumasz )
EXC ma alternator chyba 250W. To mozna poszaleć.
Tylko nie wiem czy od EXC-R przypasi do sxf.
No i jak jest u ciebie instalacja cross czy enduro (przełaczniki )
Oczywiście do konkretnego typu stojana , musi byc odpowiedni regulator.
: czw, 26 lis 2009, 15:41
autor: Enduras93
r4cz3k pisze:Enduras93 pisze:przede wszystkim żeby z crossa zrobić enduro potzrebne są oczywiście lampy, kierunki, licznik, klakson i inne potrzebne rzeczy do jeżdżenia po ulicach. zrobienie tej przeróbki to nie jest jakaś wielka filozofia
hmm tylko jak maszyna bez świateł może być zarejestrowana, no jak?
: czw, 26 lis 2009, 16:45
autor: Big
Mało w zyciu widziałeś.
Jakie cuda sie w tym kraju robi.
: czw, 26 lis 2009, 18:08
autor: adas12
i raczej z oryginalnym tlumikiem nie bedzie mozna poruszac sie w ruchu miejskiem, bo bliskosc budynkow spowoduje glooosny dzwiek
