Prywatny tor do jazdy
nash69
Post autor: nash69 » wt, 8 wrz 2009, 09:27
Czy ktoś się orientuje jakie papiery trzeba załatwić aby samodzielnie wybudować tor? Bo widze że jest to możliwe tylko czy trzeba mieć jakies pozwolenia? Tor miałby być do użytku osobistego, bez działalności gospodarczej. Coś w ten deseń jak zrobili na wschodzie: http://www.mmbialystok.pl/artykul/motoc ... 33045.html
jrg
Re: Prywatny tor do jazdy
Post autor: jrg » wt, 8 wrz 2009, 11:24
osobiscie wybudowalem 3 tory,i moge ci powiedziec ze jezeli ziemia jest twoja wlasnoscia to mozesz tam zrocic wszystko co chcesz,jedyne ograniczenie jakie cie spotka to sasiedzi.nigdy nie wiesz jak zareaguja,moga robic problemy ze halasujesz,ale rownie dobrze moga byc wyrozumiali,ja trafilaem na jednych i drugich.
jezeli przytrafilaby ci sie taka sytuacja ze straszyl by cie ktos policja to niczym sie nie przejmuj,nie moga interweniowac na twojej posesji,jezeli oczywiscie nie jest to srodek miata;-)
najwazniejsza sprawa to nie dac sie zlapac motocyklem jadac po drodze publicznej w tej sytuacji mozesz miec duzo nieprzyjemnosci.
jezeli mialbys jeszcze jakis pytania to napisz na email moj
niebieskiyz11@wp.pl chetnie odpowiem ci na dalsze pytania dotyczace budowy toru
nash69
Post autor: nash69 » wt, 8 wrz 2009, 14:17
Wielkie dzięki, jak bedą sie u mnei jakieś konkrety klarowac to się odezwę
kubacr
Post autor: kubacr » wt, 8 wrz 2009, 22:01
Ja miałem swój tor na swojej posesji i jest tak że nasypy ziemne powyżej 1,5m to samowola budowlana .Wykopy ziemne na głębokość 1.5m tak samo.Jak jakiś sąsiad się uprze to zrobi ci szybko duzo problemu ,ja to przerabiałem 13tyś kary za samowole budowlaną
rafgo
Motocykl: Wr250
Post autor: rafgo » wt, 8 wrz 2009, 22:29
Nie tak dawno był przypadek że koleś sobie zrobił tor na swoim terenie.
Na jego nieszczęście to jego pole było na terenie jakiegoś parku.
Facet miał nawet jakieś zgody od dyrekcji tego parku.
Jak mu się dobrały do tyłka to on dostał wyrok w zwieszeniu a dyrektora parku co dał tą zgodę wywalili.
Wyciągnęli mu że roboty ziemne poczyniły niepowetowane straty w ekosystemie czy jakąś inną ściemę.
Nie jestem pewny ale nie wiem czy toru nie można formalnie zrobić jedynie na terenie gdzie zgodnie z planem zagospodarownia przestrzennego jest teren rekreacyjno-sportowy.
Tak więc Panowie robić tory ale ostrożnie bo można sobie narobić problemów.
mateuszek1420
Post autor: mateuszek1420 » pt, 25 gru 2009, 15:51
kolego chyba mówisz o torze podpolichno ;/ tor był naprawde niezły i wielka szkoda ze go zamkneli
Wróć do „Na kazdy temat”
