Wybór szkoły
Autor tematusebamx72
Re: Wybór szkoły
To znaczy tak. W szkole jest tam kilka zakładów [chodzi o olsztyn] m.in michelin itp a jest cos takiego ze uczen ktory mieszka poza m.Olsztyn może sobie wybrac u kogo sobie chce, najlepiej blisko swojego miejsca zamieszkania. Więc praktyki moge sobie bez problemu wybrac gdzie chce. Tak to są pełne nazwy zawodów. A pytałem sie dyrekcji[technik mechanik] na czym bedziemy pracowali i tylko mi napisali kilka programow do kontruowania nic o praktyce. Także teraz sam nie wiem
Way of Life !
gimp
- Motocykl: exc200
Re: Wybór szkoły
I masz rację,tylko że osobom po zawodówce jest o wiele trudniej na rynku pracy.tomix000 pisze:Według mnie Technikum to sama teoria troche praktyki a Zawodówka to praktyka troche teori
wolę być dobry w tym co robię niż najlepszym w tym co wiem...
Re: Wybór szkoły
Ale człowieku ja chce iść dalej na studia. Takze tylko i wyłącznie technikum, nie chce slyszec o zadnej zawodówce.
Way of Life !
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Re: Wybór szkoły
Technik Mechanik sie kłania:)
1.Klasa Technologia mechaniczna, mechanika, rysunek (czysta teoria)
Mechanika to liczenie reakcji belek, momentów gnących itp.
2.Klasa Technologia mechaniczna, mechanika, podstawy konstrukcji maszyn, maszynoznawstwo oraz raz w tyg. warsztat szkolny (tokarki frezarki etc.)
Z mechaniką motocyklowo-samochodową to niema za wiele wspólnego. Osobiście wybrałem ten kierunek aby później iść na studia na kierunku Budowy maszyn lub Automatyki. Więc jeśli interesuje cię praktyka przy silnikach etc. to zostaje ci jedynie zawodówka. Z tego co wiem niema technikum gdzie miałbyś praktykę przy motocyklach/samochodach. Jedynie mechatronik "liźnie" tego troszkę, lecz nie będzie do do końca mechanika, ponieważ jest to połaczenie kierunku elektronik z mechanik, więc trochę grzebią przy ABS itp. systemach.
Obell
Re: Wybór szkoły
Technik mechanik pojazdów samochodowych technikum samochodowe jestem w 2 klasie raz w tyg praktyki ale u nas naprawa samochodów itp. od początku roku ani razu frezarek itp.. Ale pod koniec będzie bo warsztaty mamy podzielone na 3 działy i to zależy od tego na jakim dziale sie znajdujesz 2 działy można powiedzieć ze tylko naprawa samochodów a 1 frezarki itd
Re: Wybór szkoły
Ja jestem na mechatronik ale pierwsza klasa
. Tak jak koledzy piszą to co w liceum + rysunek techniczny + mechanika techniczna.
Kumple co chodzą do 2 klasy teraz frezarki tokarki itp. (obsługa suwmiarki
Jak narazie lajtowo, na początku pochodziłem 2 dni do liceum i przepisałem się do technikum chciałem mieć ten papier już jakiś a nie po liceum kompletne zero
Re: Wybór szkoły
Czyli z tego co zrozumialem to bliżej do silników to tylko w Technikum samochodowym, czyli juz wiem raczej gdzie idę
Mam nadzieje że mnie przyjma
Way of Life !
piotrgurski
- Moderator
- Podziękował: 2 razy
Re: Wybór szkoły
gimp pisze: I masz rację,tylko że osobom po zawodówce jest o wiele trudniej na rynku pracy.
Chyba nie jesteś na bierząco z tym co się dzieje na rynku pracy w tej branży. To już nie te czasy gdzie szedłeś do pracy u pana Nowobogackiego za 700 zł a on traktował Cię jak by Ci życie uratował. Wielu pracodawców postępuje tak jak ja, mianowicie zatrudnia człowieka a nie jego świadectwo i liczy się to co potrafi zrobić a nie jakim papierem się okazuje. Ja bym nawet zatrudnił takiego po podstawówce ukończoną wieczorowo ale wazne żeby chciał pracować i się nauczyć, żeby NIE CHLAŁ i był utrzciwy - nic więcej nie wymagam i nie tylko ja zapewniam
ADV/Adventure
arci21
- Motocykl: KTM 250 ExC :]
Re: Wybór szkoły
"technik mechatronik" to polaczenie wszyskich wyżej wymienionych profili nauczania, uczysz sie od silnikow poprzez elektronikę do pneumatyki i robotyki wiec zawsze jakas teoretyczna wiedza sie przydaje w moto 8)(sprawdzilem na sobie ) najblizej wszystkich silnikow to chyba jest zawodowa bo tam maja praktyki bardzo dużo i tam masz z tym stycznosc non stop
pozdro
pozdro
Ból to najlepszy nauczyciel ale nikt nie chce być jego uczniem /B.Lee/
I have no special talents. I am only passionately curious.
Albert Einstein
Albert Einstein
gimp
- Motocykl: exc200
Re: Wybór szkoły
To są tylko moje spostrzeżenia (w moich okolicach).Też bym chciał takich pracodawców którzy by się patrzyli na umiejętności człowieka i jego chęci a nie tylko na papiery.fifi pisze:gimp pisze: I masz rację,tylko że osobom po zawodówce jest o wiele trudniej na rynku pracy.
Chyba nie jesteś na bierząco z tym co się dzieje na rynku pracy w tej branży. To już nie te czasy gdzie szedłeś do pracy u pana Nowobogackiego za 700 zł a on traktował Cię jak by Ci życie uratował. Wielu pracodawców postępuje tak jak ja, mianowicie zatrudnia człowieka a nie jego świadectwo i liczy się to co potrafi zrobić a nie jakim papierem się okazuje. Ja bym nawet zatrudnił takiego po podstawówce ukończoną wieczorowo ale wazne żeby chciał pracować i się nauczyć, żeby NIE CHLAŁ i był utrzciwy - nic więcej nie wymagam i nie tylko ja zapewniamAle technikum to dobry wybór a jeżeli chce ktoś się uczyć to pisałem już co zrobić. Dodam tylko że w małych miejscowościach jest prościej gdyż tam jest mniejsze prawdopodobieństwo kontroli więc wieksze możliwości dla "młodocianych pracowników"
