KX 125 , wymiana tłoka , co z nicasilem
Re: KX 125 , wymiana tłoka , co z nicasilem
Jeden odkręci gaz i powie ze przez tuleje słabo się zbiera a drugi mu na to ze odkręcał na miękkiej ziemi i mieliło glebę
Kolega ma Cr250 na tuleji i mi by taka moc wystarczyla ;p
mati2608
- Motocykl: YZ250/RM125/KDX125
Dobrze osadzona tuleja, która dobrze odprowadza ciepło do kanałów wodnych nie jest złym rozwiązaniem, ale musi to robić naprawdę dobry spec... Jak tuleja jest dobrze zrobiona to ma same plusy/zalety a wad żadnych...
I <3 KADETT
spinaczev
- Motocykl: GG Honda
Mati nie pisz takich głupot, doczytaj w literaturze dlaczego nie stosuje się żeliwnych tulei w takich silnikach. Jakby było to tak dobre rozwiązanie "same plusy", to już fabrycznie by je zastosowano.
renner250
- Motocykl: niebieski 125
kiedys jeden kolega pamietam bardzo madrze napisal. Cos w stylu : na tulei da sie jezdzic ale do nicasylu jej baaaaaaardzo daleko.
mati2608
Kiedyś stosowano tylko tuleje żeliwne i motory też chodziły... Ja się opieram na opinii dobrego mechanika, z którym na ten temat rozmawiałem.
I <3 KADETT
renner250
kiedys sie scigali na wsk-ch crossowych i tez sie scigali
tuleja i nicasil to jest to samo co wsk crossowa i kxf
RoGoS
- Motocykl: Będzie coś pomarańczowego ;)
To do swojej YZ też wstawisz tuleje, skoro taka dobra ?;)
Było...
Suzuki RM 250 94'
KTM SX 125 04'
Będzie..
Suzuki RM 250 94'
KTM SX 125 04'
Będzie..
CZ'y i inne wynalazki nie kręciły się do 10/14tyś obr/min. Głównymi zaletami nikasilu jest to, że bardzo dobrze odprowadza ciepło oraz jest odporne na ścieranie. Nie bez powodu stosuje się tę powłokę w cylindrach nowych i wysilonych motocykli gdzie przy niskiej wadze osiąga się bardzo dużą moc począwszy od 36KM do ok. 50. Kolejną zaletą jest to, że nikasil dobrze współpracuje z aluminiowymi cylindrami - pod takę powierzchnię właśnie został zaprojektowany. Kiedyś cylindry były żeliwne. Co za tym idzie i cięższe. Czasy się zmieniają, technika pnie się do góry w bardzo szybkim tempie. My jej nie zatrzymamy, chyba, że ktoś na siłę chce, wprasowując tuleję. Dodam tylko, że początki opracowywania tej powłoki sięgają roku 1967. Nie była ona wtedy jeszcze tak bardzo wytrzymała. Dzięki temu, że prace nad nią przejęła amerykańska korporacja "Nicom" i testom poddano silniki między innymi w samochodach wyścigowych marki Porsche (następnie BMW, Jaguar i Ferrari) dopracowano skład chemiczny tej powłoki i dzisiaj możemy cieszyć się jej pełną wytrzymałością i funkcjonalnością.
Ostatnio zmieniony wt, 3 sie 2010, 22:17 przez Mateusz_MX, łącznie zmieniany 2 razy.
mati2608
Owszem. Mateusz masz dużo racji, ale dobrze wprasowana tuleja też oddaje ciepło nie wiele gorzej niż Nicasil. Wiadomo, z żeliwnej tulei nicasilu nie zrobisz ale tuleja jest dobrym rozwiązaniem z powodu możliwości zrobienia szlifu, przykładowo rozleci się tłok, narobi bałaganu w garnku, przy nicasilu ciężko znaleźć jakieś alternatywne rozwiązanie a przy tulei zrobisz szlif, nówka tłok i jedziesz dalej
I <3 KADETT
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
A ile masz szlifów na tuleji ? Ze 3/4 ? Na nicasylu możesz zjeździć więcej tłoków.mati2608 pisze:Owszem. Mateusz masz dużo racji, ale dobrze wprasowana tuleja też oddaje ciepło nie wiele gorzej niż Nicasil. Wiadomo, z żeliwnej tulei nicasilu nie zrobisz ale tuleja jest dobrym rozwiązaniem z powodu możliwości zrobienia szlifu, przykładowo rozleci się tłok, narobi bałaganu w garnku, przy nicasilu ciężko znaleźć jakieś alternatywne rozwiązanie a przy tulei zrobisz szlif, nówka tłok i jedziesz dalej
renner250
nie wiem czy tak ciezko znalezc jakies alternatywne rozwiazanie <mysli> honowanie i po krzyku chyba ze za bardzo ucierpi nicasyl. Tak samo tuleja... rozleci sie tlok jak bedziesz mial glebokie rysy to co Ci szlif da? wiec ten argument nie daje zadnej przewagi tulei. Wedlug mnie jedyna przewaga tulei to jest cena.mati2608 pisze:tuleja jest dobrym rozwiązaniem z powodu możliwości zrobienia szlifu, przykładowo rozleci się tłok, narobi bałaganu w garnku, przy nicasilu ciężko znaleźć jakieś alternatywne rozwiązanie a przy tulei zrobisz szlif, nówka tłok i jedziesz dalej
