Serwis YZ 250 f
kubamtx
Re: Serwis YZ 250 f
To co napisałeś to cos troszke innego. To jest modyfikacja polegajaca jak tam napisano na zmniejszeniu objetości komory pompki przyspieszacza co sprawia ze motor szybciej reaguje na dodanie gazu. Ta modyfikacja wymaga jzu wymiany części tej wlasnie która jest tam na stronie. Da sie to tez ulepszyć innymi metodami, oraz podobne ale w nieco inny sposob efekty daje modyfikacja czasu wtrysku. Napisz do mnie na gadu 3823141. Mozliwe ze moge ci zalatwic tez ta pokrywke z Boysena tzn na wymiane za orginalna.
raf 250f
Re: Serwis YZ 250 f
jestem człowiekiem starej daty ( dosłownie ) nie mam zainasalowanego GG , a przy kompie siedzę czasami , głównie wieczór ,jak jest dużo do pisania odnośnie tej przeróbki to na priwa prześlę ci mój tel kom puść eskę lub głuchy a napewno odzwonie
matkas
Re: Serwis YZ 250 f
czytałem kilka postów wyżej, że yamaha lubi 1,1l oleju jednak ktoś pisał, że jest tam jakiś wskaźnik poziomu, ktoś mi powie jak mam to kontrolować? no i drugie pytanko jak mogę sprawdzić ilość płynu w układzie chłodzenia???
kruszon
- Motocykl: EXC-R 530
Re: Serwis YZ 250 f
Hej,matkas pisze:czytałem kilka postów wyżej, że yamaha lubi 1,1l oleju jednak ktoś pisał, że jest tam jakiś wskaźnik poziomu, ktoś mi powie jak mam to kontrolować? no i drugie pytanko jak mogę sprawdzić ilość płynu w układzie chłodzenia???
poziom oleju sprawdzasz na bagnecie w ramie. Znajduje się w okolicy główki ramy po lewej stronie
www.motocross.wroclaw.pl
kruszon
Re: Serwis YZ 250 f
Pod korekmatkas pisze:bagnecik znalazłem, dzięki za pomoc.
Natomiast z tym poziomem płynu w chłodnicy to ile powinno go być??
matimoto5
Re: Serwis YZ 250 f
Pod sam korek to nie da rady mieć cały czas bo jak moto sie zagrzeje to płyn sie rozszerzy i wywali nadmiar płynu :ANAL: Pilnuj poziomu tak, zeby zawsze żeberka były zakryte
Yamaha Yz 250F 2014
kruszon
Re: Serwis YZ 250 f
Dokładniematimoto5 pisze:Pod sam korek to nie da rady mieć cały czas bo jak moto sie zagrzeje to płyn sie rozszerzy i wywali nadmiar płynu :ANAL: Pilnuj poziomu tak, zeby zawsze żeberka były zakryte
kruszon
Re: Serwis YZ 250 f
Filtr powietrza!! Najlepiej jak byś go czyścił co jazdematkas pisze:oprócz tego co wymieniliście na coś jeszcze warto zwrócić szczególną uwagę podczas eksploatacji motorka?
raf 250f
Re: Serwis YZ 250 f
Cz jest ktoś w posiadaniu linku , skanu lub rozpiski odnośnie rozmiaru dysz vs. temperatura? do 08 r( w serwisówce jest tylko zakres rozmiarów bez podania konkretnego zastosowania vs.temperatura)
Odpala i chodzi dobrze ale słyszałem że jak jest za ubogo to zawory ,gniazda lub tłok mogą trochę dostać w d....
Acha i czy ktoś może znać przyczynę (zmiana konstrukcyjna geometrii ramy itp.)gorszego ( opornego) wchodzenia w zakręty rocznika 07 i 08 do super łatwego 06 .
Miałem 06 teraz mam 08 , na 5ciu spytanych 5 takich samych odczuć
