Rozmiarówka spodni
Autor tematuManhatan
- Motocykl: stoczterdzieścicztery
Rozmiarówka spodni
Nie znalazłem nic na ten temat więc założyłem nowy temat.
Jak to jest z tymi rozmiarami? Czy są tylko 30, 32, 34, 36... i one tyczą się pasa, czy są jeszcze jakieś odpowiednie do długości nogawek?
Szukam na siebie spodnie głównie na allegro, ale większośc tamtejszych sprzedawców podaje tylko szerokość pasa, a co z długością? Potrzebuje spodnie o długości nogawki 105-110 cm i pas ok. 85cm. Czy jest możliwość, żebym sobie dopasował takie spodnie?
Pozdro.
Pozdro.
KTM SX 144 2008r.
piotrek
Re: Rozmiarówka spodni
za duze lepiej niz za małe, tylko za luzne nie dociskaja ochraniaczy kolan do nogi i sie przesuwaja
Wszystko jest możliwe...
...tylko nie wszystkojest łatwe :]
Fajka
Jeżeli już upatrzyłeś sobie jakieś spodnie to zobacz jakiej są firmy i wejdź na stronę producenta. Tam zazwyczaj jest rozmiarówka. Mimo iz rozmiary są zbliżone to zawsze można sobie pomóc.
mucha
Najpierw przymierz !
To jest ważne..kazdy producent ma troszkę inną rozmiarówkę...to jak z butami...jak będą za małe to kicha !
U mnie okazało się ,że portki rozm.33 (jeansy) = rozm. 36 portki Scott'a (trzeba przeciez upchnąć do środka ochraniacze kolan 8) )
Pozdro
Pozdro
Mucha...po prostu Mucha
enduroboy
długość tak na dobrą sprawę nie jest taka ważna bo buty są dosyć długie i kawałek spodni w butach jest
Trochę głupio napisałem , ale chyba zrozumiale
pozdr
pozdr
