cross country suwałki ! pomocy ! pilne
Re: cross country suwałki ! pomocy ! pilne
Tu jeszcze jest jeden schodek. O certyfikat i licencję możesz się ubiegać jedynie będąc zrzeszonym w klubie.
Na certyfikat uczysz się podstawowych rzeczy z regulaminu rozgrywek.
Autor tematumrmosiek
- Motocykl: husqvarna wr 125 2010
np czego z czego ? bo nie ogarniam. czyli jeśli startuje 1 raz to nie musze zdawać ?
Znalazly sie kolejne pytania. 8) dostane nr startowe do naklejenia czy musze sam kombinowac ? Zapowiadana prognoza pogody nie jest zbyt optymistyczna .musze miec koniecznie koszule czy moge startowac w jakiejs kurtce ?co z ubioru i ochraniaczy jest wymagne ? Co jest wymagane i co z waszego doswiadczenia sie przydaje?
- Podziękował: 3 razy
mrmosiek pisze:jeszcze 1 pytanie . co z tym certyfikatem ? jesli startuje 1 raz musze to cos miec? z czego sie do tego uczyć ? jakie są pytania ? czy jest cos jeszcze z czym moge miec wątpliwości ?
Czy jako 16 latek masz juz problemy z czytania ze zrozumieniem? :vom:mrmosiek pisze:np czego z czego ? bo nie ogarniam. czyli jeśli startuje 1 raz to nie musze zdawać ?
Wyłozyłem ci wszystko jak kawe na ławe , podałem linki pod którymi sa wszystkie sugestie i odpwiedzi na twoje pytania . Czy ty otwierałeś te linki ? :axe:
Na razie jeszcze nie jest to przestrzegane moze sie zapisać jako nie zrzeszony. Pytania sa jak napisał majster oraz z RSM (jest to w linku) czyli jaka flaga- o czym informuje , itp, itdMajster128 pisze:Tu jeszcze jest jeden schodek. O certyfikat i licencję możesz się ubiegać jedynie będąc zrzeszonym w klubie.
I prosze Barek nie pisz że nie musi zdawac egzaminu na certyfikat bo to jest podstawa i właśnie na pierwszych zawodach.Certyfikat jest przepustką do dalszej oficjalnej jazdy
Nikt niczego ci nie da , numery musisz mieć swoje , Pod linkiem http://archiwum.motoresults.pl/?general ... 12&lang=pl masz listę zawodników w klasie junior i ich numerów w tym sezonie . (w tej klasie zgłoś sie , motor jest dobry)wybierz sobie jakiś numer który nie jest zajęty i proś o taki w swojej klasie (bezpieczny daleki 3cyfrowy numer).mrmosiek pisze:Znalazly sie kolejne pytania. 8) dostane nr startowe do naklejenia czy musze sam kombinowac ? Zapowiadana prognoza pogody nie jest zbyt optymistyczna .musze miec koniecznie koszule czy moge startowac w jakiejs kurtce ?co z ubioru i ochraniaczy jest wymagne ? Co jest wymagane i co z waszego doswiadczenia sie przydaje?
Z wyposażenia obowiazkowy jest hełm z homologacją, reszta dowolna . Jak bedzie padać to najlepiej gumofce z podwyzszoną cholewą , na plecy kufajkę no i pokulary od szlifierki :axe: . otwórz jakiąkolwiek galerię zdjeciową z zawodów i zobacz jak zawodnicy sa poubierani
Jeszcze 1 pyt . Posiadam kask nitro mx417 .jak juz napisala jedna osoba cyfry 05 na poczatku kodu informuja o homologacji .ja mam te cyferki na takiej naklejce ale sa na koncu tego kodu.czy moj kask ma homologacje ? :/
Kask może sie nazywac i "czarna du...a" to nie ma znaczenia . w regulaminie na stronie 65/66 jest wszystko opisane http://www.pzm.pl/pliki/zg/motocykle/mc ... 88_str.pdfmrmosiek pisze:Jeszcze 1 pyt . Posiadam kask nitro mx417 .jak juz napisala jedna osoba cyfry 05 na poczatku kodu informuja o homologacji .ja mam te cyferki na takiej naklejce ale sa na koncu tego kodu.czy moj kask ma homologacje ? :/
w kaskach europejskich do paska kasku przyszyta jest wszywka i na tej wszywce jest kólko z numerem państwa producenta w srodku a pod spodem pierwszy z lewej numer (To jest numer z mojego kasku 05300112-004270, twój moze być inny ale 05........... musi być takie same
Zdjecie słabe ale obrazuje o co chodzi
Uploaded with ImageShack.us
