Dobór buta , rozmiarówka
: śr, 22 sie 2007, 11:40
autor: Kajec
Ma ktoś z was rozmiarówke butów SIDI ?, na ich stronei nic nie moge znaleźc a chce kupic buty , najprawdopodobniej przesyłka za pobraniem no i musi byc pewnosc ze sa ok , w tej chwili mam buty o rozmiarze US 10 tj. ok 44,5 , które są na styk , wiadomo ,że z czasem but sie rozszerza itd więc dobór musi byc idealny ,najbardziej interesuje mnie długość wkładki w sidi crossfire w rozmiarze 44 i 45 żeby juz sobie spokojnie dopasowac...pozdro !
: śr, 22 sie 2007, 18:07
autor: Kajec
Widze nikt nic nie wie..... ale udało mi sie pozyskac info ,że sidi są o pół rozmiaru mniejsze od wszystkich butów, także mam problem z głowy...pozdro
: śr, 22 sie 2007, 20:46
autor: Dlugi
dakladnie tak jest mam crossfire i zawsze nosilem 44 te sa na scisk mogly by byc pol nr wieksze ale troche sie rozciagnely i jest ok
: śr, 22 sie 2007, 21:13
autor: Kajec
no ja zamówiłem 45 , bo 44,5 są na styk , but wzdłuż sie nie rozciąga , co najwyżej wszerz itp.
: sob, 8 wrz 2007, 13:04
autor: Fiba
Witam, dzisiaj wieczorem będe zamawiał buty, wybór padł na AXO Boxer, będe zamawiał z stanach z racji tego, że są tam połowe tańsze.
Ale mam problem odnośnie rozmiaru...
A więc tak:
Jak mierzyłem swoją stope (w skarpecie, takiej normalnej do adidasów) no to wyszło mi 28 cm, i jak patrze na rozmiarówke AXO no to wypada to dokładnie na rozmiar 10 USA czyli EU 44.
Następnie jest już rozmiar 11/ eur. 45 i długość wkładki 29 cm.
Koledzy błagam Was doradzcie mi które wziąć?
Jak wy kupywaliście buty to braliście na styk, czy rozmiar większe?
Wiem, że najlepiej pójsć do sklepu, przymierzyć i zamówić na internecie, ale ja niestety nie mam takiej mozliwości...
I już dzisiaj musze koniecznie zamówić...
Pozdrawiam serdecznie,
Fiba
: sob, 8 wrz 2007, 13:32
autor: kotmx
Bierz większe! Założysz grubszą skarpete do mx i będzie git
: sob, 8 wrz 2007, 14:16
autor: To.mek
Ja w takich sytuacjach zawszę biorę o 1 rozmiar większe, od razu pewniej się czuje 8)
: pn, 8 paź 2007, 16:53
autor: cox18
a ma ktos rozmiarowke SixSixOne bo chce kupic buty (model Flight) i nie wiem ktory rozmiar wybrac normalne buty mam 42 (27 cm) czyli powinienem wybrac 8 ??
Re: Dobór buta , rozmiarówka
: wt, 10 cze 2008, 16:58
autor: Soldier91
rowniez prosilbym o rozmiarowke 661, pozdrawiam
