Yamaha WR 250 F - model 2007
: śr, 5 wrz 2007, 10:00
autor: kristirx
Ponieważ planuje zmianę swojej WRki na nowszy model, chciałbym zebrać informacje na jego tego temat. Głownie interesuje mnie:
- czy silnik jest bardziej wysilony, co oznacza częstsze serwisy i wymiany podzespołów?
- jak wygląda charakterystyka silnika, czy jest bardziej zbliżona do YZFa czy nadal pozostaje delikatniejsza jak starsza WR 250?
- Czy zawias jest twardszy od modelu 2003-2006?
- Jak się prowadzi na aluramie?
- No i oczywiście jak z awaryjnością (chociaż u Yamahy to raczej nie występuje)
Z góry dzięki za konkretne wypowiedzi, które pozwola mi podjąć słuszną decyzję.
: śr, 5 wrz 2007, 14:49
autor: vajda
z tego co wiem to jest to straszny muł. im mlodsza wrka tym slabsza.
- zawiecha to kwestia regulacji no a co do wlasciwosci jezdnych to jak ci je opisac na forum? :| wez na logike ze z pewnoscia lzej idzie po hardcorowym terenie czy zakretach no i pochwal sie sprzetem jak kupisz :)
ps. nie slyszalem jeszcze aby komus siadla wr250f 07'
: śr, 5 wrz 2007, 16:01
autor: Isbi
Wg testu w motocyklu w ktorym WRka byla ostatnia do EXCF i TE zmiana tłumika spowodowalaby wysuniecie sie WRki na czolo :wink: tłumik wrke blokuje .... zawsze blokowal :x
: śr, 5 wrz 2007, 17:23
autor: To.mek
Zawiecha podobno jedna z najlepszych, ale ten tłumik strasznie zamula.
: śr, 5 wrz 2007, 21:11
autor: kristirx
Niestety nie miałem możliwości spróbowania nowej WRki, dlatego bardzo potrzebne mi są opinie użytkowników. Teraz mam WRkę z 2003 i wszystko gra, dlatego myślałem o zmianie na nowszy model. Głównie chodzi mi o zawieszenie, bo w mojej jest dość miękkie nawet po regulacji, a słyszałem że w nowej jest znacznie twardsze, porównywalnie do YZFa. Co do wdechu to faktycznie bardzo blokuje, różnica między fabrycznym a np higashi jest bardzo duża. Mocy i momentu nigdy mi nie brakowało.
Plan jest taki, żeby do stycznia zebrać jak najwięcej informacji, móc spróbować no i ewentualnie kupić rocznik 2007 po jakiejś obniżce. Będę wdzięczny za każdą wskazówkę.
: śr, 5 wrz 2007, 21:33
autor: Pacian
vajda pisze:
To jak zwykle cos zle slyszales jak jak cos slysze to glupot nie gadam a co do tematu zmiana wydechu na jakis firmowy ale koniecznie iglica jeden zabek w góre i zapierdala jak YZF to te same silniki tylko skrzynia inna co do awaryjnosci to spisuje sie rewelacyjnie.
: śr, 5 wrz 2007, 21:56
autor: Isbi
no i inny czas otwierania zaworow :wink:
: śr, 5 wrz 2007, 23:23
autor: Pacian
Z tego co wiem to jest ten sam silnik :?
http://www.yamaha-motor.pl/products/mot ... 3A65-14674
: czw, 6 wrz 2007, 07:14
autor: kristirx
Pacian pisze:Z tego co wiem to jest ten sam silnik :?
Znaczy, że w WR 2007 jest ten sam silnik co w YZ250 F? Jeśli tak to który model, 2006 czy 2007. Słyszałem z dobrego źródła, że w rocznikach 2006 YZfy miały jakieś problemy z zaworami. Czy może ktoś rozwiać moje wątpliwości, może to jakaś plotka?
: czw, 6 wrz 2007, 09:25
autor: Pacian
Nie to nie jest plotka miały problem ale w 2006 pod koniec parti problemu juz nie bylo.
: czw, 6 wrz 2007, 09:53
autor: Motocross_Świebodzin
Ja posiadam Yzf 06 no i niestety moja miała ten problem 3 razy mi robili silnik na gwarancji bo co chwile sie urywaly . Ale Robili wszystko za free
