Yamaha yzf 400 olej
: czw, 21 lis 2013, 17:06
autor: rafalb180
Witam mam taki problem ze swoją yamahą yzf 400 gdyż wlałem olej do zbiornika umieszczony w raie bo patrze ze na miarce jest minimum. Dolałem oleju (do max) pojeździłem troche następnego dnia gdy olej ociekł było minimum. Olej na pewno nie idzie w tłumik, bo by dymił a on ani dymku nie puści, nie wiem czemu taka sytuacja zaistniała. Spuściłbym ten olej sprawdził ile jego jest i porównał ile powinno sie go znajdować , w servisówce nie pisało ile litrów oleju sie mieści.;/ . Jaka to moze być tego przyczyna ?
Re: Yamaha yzf 400 olej
: czw, 21 lis 2013, 17:41
autor: Jaro5
Pomiar robisz po kilku minutach pracy silnika.
Jak motocykl postoi kilka godzin to olej ścieka do silnika, normalna rzecz w yzf i wr
O ile się nie mylę w twojej yadźi powinno być tego oleju 1,4 litra w całym układzie
: czw, 21 lis 2013, 17:52
autor: rafalb180
dzięki wielkie moto mam od niedawna i nie wiedziałem. A drugie pytanie to odpalam po minucie ewentualnie dwóch zaraz nabiera temperatury i wysadza płyn chodznicą znaczy nadmiarem układ odpowietrzony i zalany do pełna płyn. Moze to być wina korka chłodnicy czy coś innego ? Powiem ze silnik przeszedł generalny remont głowica, nowe zawory, tłok, korba, łożyska wału itp. Pompa wody okej uszczelniacz tez.
: czw, 21 lis 2013, 17:54
Korek można sprawdzić stosownym do tego urządzeniem.
: czw, 21 lis 2013, 19:50
autor: tomasz12
Prawdo podobnie, źle dobrany rozmiar tłoka, zbyt ciasne pasowanie.
: czw, 21 lis 2013, 20:09
Jakiś argument ?
: czw, 21 lis 2013, 20:40
autor: kris514
rafalb180 pisze:układ odpowietrzony i zalany do pełna płyn.
Płyn powinien zakrywać listki chłodnicy lecz nie powinien być zalany pod sam korek
: czw, 21 lis 2013, 21:04
autor: tomasz12
Jeżeli wylewa płyn przelewem po upływie 1 – 2 minut, wnioskuję iż silnik się gotuje. Przy panujących obecnie temperaturach, nie jest to normalna sytuacja.
Oczywiście, przyczyna takiego stanu rzeczy może być inna, nie upieram się :D
: pt, 22 lis 2013, 13:59
autor: rafalb180
moim zdaniem jakby złe spasowanie toka to by pod taką temperaturą na wolnych obrotach by stanął. Nawet jak wleje płyn pod te zeberka to i tak go wysadzi i po przejechaniu sie kawałek to brakuje tak z 1/3 chlodnicy
: pt, 22 lis 2013, 17:33
autor: tomasz12
Możliwe, że silnik ma przedmuchy na uszczelce pod głowicą. Szczelność można sprawdzić, na zimnym silniku, po odpaleniu należy odkręcić korek chłodnicy. Płyn powinien się mieszać (przelewać), nie powinno być bulgotania nie powinien też, się gwałtownie pienić.
: pt, 22 lis 2013, 18:37
autor: rafalb180
właśnie po odpaleniu na zimnym płyn wydziela małe bąble i moze to być wina uszczelki, zmienię ją. A drugi problem to od czego na wolnych obrotach po odpaleniu po minucie robi sie czerwone kolanko ? Moto pali od strzała czy zimny czy ciepły w obroty prawidłowo sie wkręca.
: pt, 22 lis 2013, 19:34
autor: Jaro5
Pewnie był popełniony błąd przy składaniu silnika, a raczej góry silnika.
Teraz trzeba głowice oddać do planowania i poskładać wszystko tak jak producent każe.
