Yamaha wr 250f utrzymanie, koszty eksplatacaji
: ndz, 12 kwie 2009, 13:40
autor: speedek666
Witam.
Zamierzam kupić WR 250 F ( obecnie jezdze na dt 125).
Szukałem i szukałem na tym forum ale nic sensownego nie znalazłem.
Interesują mnie następujące rzeczy :
1. Mniej więcej co ile mth wymienia się tłok ?
2. Co którą selekcje trzeba wymienic korbe ?
3. Co którą selekcje trzeba wymienic cylidner/nicasil ?
4. Co ile wymiana zaworów ?
5. Koszty takiego remontu ( jeżeli ktoś robił proszę o napisanie ile go to wyniosło).
6. Czy wr ma stacyjke ?
Wiem ze nie da sie wszystkiego dokładnie podać, ale mniej wiecej jak często. Znalazłem na temat crossów 250 4t, jeśli z remontami jest identycznie jak z wr, to na większość tych pytań znam odpowiedź.
Z góry dzięki wszystkim za pomoc
Re: Yamaha wr 250f utrzymanie, koszty eksplatacaji
: pn, 13 kwie 2009, 17:46
autor: Mateusz_MX
Witaj,
WR'ka jest mniej wyżyłowana od siostry YZF, stąd remonty będą rzadsze, ale nie o wiele. Tłoczek wymienia się co 100mth. Korba przeważnie co 2 tłoki, czyli 200mth. Oczywiście jeżeli po pierwszej zmianie tłoka nie ma na niej luzów. Co do cylindra, to na jednym nicasil'u zrobisz selekcje A,B,C,D. Każda selekcja to po 5 tłoków z każdej selekcji. Czyli podobnie jak w crossówkach. Jeżeli dbasz o zawory to za szybko nie trzeba ich wymieniać. Chyba, że zaniechasz ich regulację i któryś się rozdupczy. WR'ka posiada stacyjkę, lub jakiś przełącznik zapłonu (już nie pamiętam). Co do remontu to trzeba szykować ze 2-3tyś na gruntówkę.
Pozdrawiam!
: pn, 13 kwie 2009, 20:06
autor: Ryjek
No więc jako posiadacz Wr jestem z niej bardzo zadowolony. Mogę tu tylko potwierdzić to co kolega napisał wyżej,że jest to praktycznie bliźniacza siostra Yz 250F, ale ze względu na kilka szczegółów jest od niej mniej agresywna a to z kolei przedkłada się na jej utrzymanie. Ale nie licz na to że nie jest to motocykl o który nie trzeba dbać. Taki więc profilaktyczne zmiany tłoka i korby tak jak napisał kolega. Co do zaworów jeżeli nie dopuścisz do rozregulowania luzów to przetrwają długo. Pilnujesz tylko luzów, oraz czy nie przeciekają. Do zmiany nadają się jak już braknie Ci rozmiaru płytek do regulacji, najmniejsze płytki stosowane to w granicach 120. Jeżeli chodzi o stacyjkę to nie ma tam nic takiego masz tylko przycisk do włączania zapłonu, ale nikt nie powiedział że nie da się jej zamontować. Jeżeli chodzi o koszt przeciętnego remontu to za same części musisz liczyć ponad 1000 zł (tłok, uszczelniacze zaworowe, łańcuszek rozrządu, reg zaworów, uszczelki) no i oczywiście potem dochodzi korba, częste zmiany oleju, ja zmieniam co 15-20 mh, filtr co dwie zmiany oleju. Tak więc podsumowując trochę drożej będzie cie to kosztowało niż w Dt
: pn, 13 kwie 2009, 20:29
autor: speedek666
Czyli już wiem mniej więcej ile motorek bedzie kosztował - nie mało :] No ale za przyjemności się płaci.
A tak mniej więcej, 100 mth to w ile czasu średnio przejezdzacie ??
Wiem ze kazdy inaczej jezdzi, ale na sezon przeciętnemu jeźdzcy starcza ?
Jeszcze trzeba doliczyć opony, napęd :]
Najbardziej boję się tego że kupie motor który niby dobrze chodzi, nie stuka nie puka, a przy remoncie sie okaze ze połowa rzeczy do wymiany i mnie stukną w serwisie na 3 koła :/
Dzieki za pomoc.
: czw, 23 kwie 2009, 17:56
autor: WLD_Wlodi
Speedek.:
Jeździsz od Marca do Października. 7 miesięcy. W miesiącu masz 4 tygodnie. Raz w tygodniu wyjeżdżasz i robisz 2 motogodziny. Oczywiście czasami nie jedziesz, bo np nie masz czasu, bo święta, a czasami jeździsz 3 motogodziny. Tak więc:
7 miesięcy * 4 tygodnie * 2 motogodziny = 56 motogodzin.
: pn, 27 kwie 2009, 17:46
autor: maciekmmm
a czy ktoś jeżdżił wr 250 po torze? jak się sprawuje? czy za 12 000 można kupić coś w dobrym stanie?
: śr, 29 kwie 2009, 20:31
autor: Mateusz_MX
WR to coś podobnego do EXC ze stajni KTM'a. Myślę, że z szaleństwem na torze poradzi sobie. Co do zakupu za kwotę 12 tyś. to myślę że spokojnie coś dorwiesz. Szukaj egzemplarza sprowadzonego, lub od pierwszego właściciela. Pozdrawiam!
: śr, 22 lip 2009, 21:11
autor: grebur
siemka, zamierzam niedługo kupic wr 250f, w zwiazku z tym mam kilka pytań :
jakie są koszty utrzymania tego motocykla na sezon, nie licząc benzyny..
ma jakies zabezpieczenia przed skradnieciem skoro niema stacyjki ?
ile kosztuje przegląd, czyli regulacje itp, i czy taki zabieg starczy na sezon czy trzeba go robic częściej ?
i czy dorwe jakąś sztuke w niemczech do 7k w dobrym stanie ?
