Wada fabryczna rm 125 2004??
: sob, 28 lis 2009, 19:58
autor: sebamx72
witam. Z powodu luzow na glowce ramy zmuszony bylem rozebrac i okazalo sie ze lozysko ma luzy na tej tulejce/osce co trzyma polki, ale nie widac sladow zurzycia tej oski w miejscu gdzie lozysko ma luzy, mowa tutaj o gornym lozysku. Czy ktos oprocz mnie spotkal sie z tym w rm ? Jest to RM 125 2004. Ile taka oska moze kosztowac w serwisie ?
pzdr
ps. sorry jezeli nie w tym dziale umiescilem ten watek
Re: Wada fabryczna rm 125 2004??
: sob, 28 lis 2009, 21:37
autor: amator
[quote="sebamx72"]witam. Z powodu luzow na glowce ramy zmuszony bylem rozebrac i okazalo sie ze lozysko ma luzy na tej tulejce/osce co trzyma polki, ale nie widac sladow zurzycia tej oski w miejscu gdzie lozysko ma luzy, mowa tutaj o gornym lozysku. Czy ktos oprocz mnie spotkal sie z tym w rm ? Jest to RM 125 2004. Ile taka oska moze kosztowac w serwisie ?
pzdr
ps. sorry jezeli nie w tym dziale umiescilem ten watek[/quote]
Jesli nie widac sladów zużycia "sztycy" to obawiam sie ze ktoś zamontował łożyska podchodzące ale nie dedykowane.
proponuje rozebrać tez dolne łożyskowanie (wybić tylko zewnętrzna bieżnię ) i odczytać oznaczenie łożyska i porównac jedno z drugim.
Coś w tym musi być bo katalog podaje wymiar obu łozysk 30x52x16 ale numerami katalogowymi to sa dwa różne numery . tak jest w modelu 06>08. istnieje też druga możliwość , której jeszce nie zauważyłeś a mianowicie to bieżnia zewnetrzna jest o 1 milimetr mniejszej średnicy niż powinna być i to ona daje taki luz(30x51x15 Honda). być może ktoś kiedyś założył własnie takie łożysko jakie miał pod ręką . Sprawdz i odpowiedz . pozdrawiam amator
: sob, 28 lis 2009, 21:49
autor: sebamx72
Jest to łożysko Pivot Works Y-BE-108. Luz ma tylko łozysko górne, nie dolne i tylko na sztycy a nie w gniezdzia w ramie. Dół jest jak najbardziej ok.
: sob, 28 lis 2009, 22:06
autor: amator
sebamx72 pisze:Jest to łożysko Pivot Works Y-BE-108. Luz ma tylko łozysko górne, nie dolne i tylko na sztycy a nie w gniezdzia w ramie. Dół jest jak najbardziej ok.
Czarujesz w katalogu pivot łożysko o oznaczeniu y-BE-108 w ogóle nie wystepuje .
http://www.pivotworks.com/index.cfm?fus ... uctid=1526 sprawdź.
: sob, 28 lis 2009, 22:16
autor: sebamx72
Mój błąd y-be-106. To mi na to wyglada. pzdr i sory za pomylke
: sob, 28 lis 2009, 22:26
autor: amator
sebamx72 pisze:Mój błąd y-be-106. To mi na to wyglada. pzdr i sory za pomylke
Nie potrafię pomóc, coś nie do końca jasne, cos nie gra .A ile tego luzu jest ?. Ja myśle że masz dolną nakrętkę pod półka za słabo skręconą a górna zakontrowałeś i masz luz.
: sob, 28 lis 2009, 22:40
autor: sebamx72
Luz jest miedzy wew górną bierznią a sztycą w miejscu gdzie ta bierznia ma byc. Miał moze ktos styczność z tymi łozyskami ??
http://www.allegro.pl/item824146271_ir_ ... 0_450.html warto to kupic ??
: sob, 28 lis 2009, 23:07
autor: amator
Nie znam tych łożysk ale podsyłam jeszcze jeden link , te sa pewne.
http://www.allegro.pl/item834413162_loz ... wiele.html
: sob, 28 lis 2009, 23:13
autor: sebamx72
ok, dzieki wielkie za pomoc, pzdr
