KTM EXC 250 2008-2009
: ndz, 28 gru 2014, 14:14
autor: frymar1992
Siema. Chciał bym się dowiedzieć od was opinii o KTM EXC 250 oczywiście 2T z lat ok 2008-2009. Co możecie mi o nim powiedzieć ? Jak utrzymanie, na co zwrócić uwagę no i jak z awaryjnością. Przymierzam się do kupna tego motocykla lecz nigdy nie miałem styczności z KTM ;)
Re: KTM EXC 250
: śr, 27 maja 2015, 09:01
autor: MateuszMrózek
Hej ,
Dołączam się do pytania tylko z rocznika od 2011.
Re: KTM EXC 250 2008-2009
: śr, 27 maja 2015, 11:49
autor: wicherek666
Chciałem kupić takiego kata, i do teraz troszkę żałuję że nie kupiłem. Niestety nie mam 2t ale na pewno zwróciłbym uwagę na stan dyfuzora - ten dość drogi element lubi być styrany do granic możliwości a moim zdaniem to jeden z elementów którego właściwe działanie gwarantuje prawidłowe działanie silnika. Można go zdemontować i dzięki temu częściowo sprawdzić stan płaszcza tłoka, pierścieni tłokowych oraz cylindra. Sprawdziłbym także kompresję, oraz tylną piastę, pod kontem luzu. Poza tym sprawdziłbym to co się zazwyczaj sprawdza. Warto także zerknąć na olej w skrzyni biegów, w jakiej jest kondycji, może to świadczyć o sposobie dbania o motocykl przez właściciela.
: śr, 27 maja 2015, 22:32
autor: solaris
rok 2008:
Dwa przełączniki zapłonu, oferujące kierowcy dostosowanie się do warunków panujących na trasie, nowy wał korbowy i bardziej udoskonalona obudowa silnika sprawiają, że w każdym zakresie momentu obrotowego szofer ma do dyspozycji dodatkowy zapas mocy.
kompletnie zmieniona rama, poprawione podwozie, a także już wielokrotnie wspominane „wdzianko”, nadające KTM’owi agresywny styl.
elektryczny starter (jesli ktos sobie dobrał przy zakupie :))
jeśli znasz angielski to polecam http://www.motoonline.com.au/2009/01/01 ... exc-range/
i jeszcze polski test tego motocykla - http://www.scigacz.pl/KTM,EXC,250,vs,EX ... 12627.html
: śr, 27 maja 2015, 23:01
A duże zmiany zaszły w rocznikach od 2011 do 2015 ???
Pozdrawiam...
: czw, 28 maja 2015, 00:02
autor: solaris
Cytuję: (EXC 250 2014)
Popularny w Polsce EXC 250 to inna bajka. Mocny, precyzyjny, z jednej strony bardziej wymagający niż małe EXC 125, z drugiej jednak wielokrotnie mniej męczący, niż duże endurowe dwusuwy sprzed 5-6 lat. W tym roku zastosowano większy rozrusznik oraz większy akumulator, kickstarter jest oczywiście w standardzie. Po lekkiej glebie wstaję, wciskam guzik i już jestem gotowy do dalszej jazdy. Różnice względem modelu 2013 są niezauważalne.
Od 2011 seryjnie był montowany rozrusznik.
: czw, 28 maja 2015, 09:04
Dzięki za odpowiedz,a powiedz mi czy Amator okiełzna takiego Ktm-a Exc 250 2T ,czy lepiej na początek kupić 125 lub 200 2T.
Jeżdżę tylko Amatorsko ok 3 lata , teren to las,żwirownia oraz pola .Moja Maszyna to Rmz 250 4T z 2006 r.
Pozdro
: czw, 28 maja 2015, 14:04
autor: solaris
Myślę, że bez problemu. Najlepiej jakbyś się tym przejchał przed zakupem. Świetnie i łagodnie oddaje moc.
: pn, 1 cze 2015, 16:45
autor: Buła
Bez problemu ogarniesz przesiadkę z 250 4t. Ja też myślałem, że będzie agresywniejsze to moto skoro to 250 2t, ale się myliłem. Jak chcesz to możesz jeździć na średnich obrotach i też daje radę, a jak już wykręcisz do pełnego otwarcia zaworu wydechowego to nie czuć aż tak mocno tego, płynnie oddaje moc. Jak jesteś gdzieś z okolic Olsztyna albo będziesz to daj znać na priv to Ci dam rundę. Pozdro
