ktm sx 150 07-10 wady zalety ??
mateno19
Motocykl: ktm sx 150
Post autor: mateno19 » czw, 24 lis 2011, 18:40
Siema opowiedzcie mi jakie to moto ma wady zalety i czy duzo sie rózni od sety.
krecik55
Motocykl: KTM SX 150 2009
Re: ktm sx 150 07-10 wady zalety ??
Post autor: krecik55 » pt, 11 maja 2012, 20:37
Nie chciałem zakładać nowego tematu więc podepnę się tu.
Mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak wyglądają selekcje tłoka w takiej 150 ? Kupiłem takiego kata z 2009r teraz ma świeżo założony tłok Vertex 23383B (55.96). Jak wyglądać będzie sprawa z kolejnymi tłokami ? Czy po tym tłoku trzeba będzie kłaść nicasyl ? Fajnie wyjaśnił to kolega WLD_Wlodi w temacie o SX 144.
było - Suzuki RM 125 K2
jest - KTM SX 150 2009
magi
Motocykl: Sx 125 2008
Post autor: magi » pt, 11 maja 2012, 20:46
sprawa tak samo wyglada w 150 jak w 144 sa tylko 2 selekcje.motocykl dosc udany lecz minusem sa wlasnie tylk o2 selekcjie tloka.
krecik55
Post autor: krecik55 » pt, 11 maja 2012, 21:22
Czyli wylatam ten tłoczek i nicasyl trzeba kłaść wracając do nominalnej wartości ?
Mohus
Motocykl: japonsky 0,25 4t
Post autor: Mohus » pt, 11 maja 2012, 22:11
Wossner posiada 3 selekcje do sx 144/150. Krecik jeśli nie będziesz dbał o filtr powietrza i przeciągniesz termin wymiany to do nowego tłoka będziesz musiał robić cylinder. Jak zadbasz o wszystko tj fp, dobrej jakości olej i wymienisz tłok na czas to spokojnie będziesz mógł założyć tłok tej samej selekcji
krecik55
Post autor: krecik55 » sob, 12 maja 2012, 17:52
Oczywista sprawa! akurat jestem z tych co mocno dbają o sprzęt, spędzając większość czasu na dopieszczaniu sprzętu.
Co do tłoków, to od nowości siedzi czwarty tłoczek, pierwszy był oryginał 55.94, później 2x A 55.95, teraz wsadzony jest B 55.96. Faktycznie wossner robi 55.97 z tym że na jednym pierścieniu, mógłbyś wytłumaczyć jaka jest różnica między jednym a dwoma pierścieniami, oraz jak ma się jakość vertexa do wossnera ?
Jeszcze mam pytanko odnośnie mieszanki podczas docierania tłoka oraz w późniejszym użytkowaniu. Poprzedni właściciel zrobił dwa baki od wymiany tłoka mówił że mieszankę robił 200ml/6L i żebym tak wylatał jeszcze ze dwa zbiorniki, później mogę lać 150ml/6L. Co o tym myślisz ? Wg manuala jest 1:40 czyli wychodziło by 240ml/6L W motorku jest tłumik od SXS'a oraz głowica VHM ale to raczej nic wspólnego z doborem mieszanki nie ma, czy się mylę :>
Dostałem również coś takiego jak dustcover (nakładka) na filtr powietrza, nie wiem teraz czy ją też trzeba nasączać olejem do filtra czy to ma być suche nakładane na filterek ?
karolmx
Motocykl: yz 125 06
Post autor: karolmx » sob, 12 maja 2012, 20:47
Mieszanka 1:40 to nie jest 40ml oleju na 1l paliwa tylko 1l oleju na 40l paliwa czyli 100ml oleju na 4l paliwa.Ja polecał bym Ci robić cały czas mieszankę 1:30.Co do jakości wossnera i vertexa to są one bardzo zbliżone,powiem Ci tyle że KTM oryginalnie montuje Vertexa.A co do tych pierścieni czy ma być 2 czy 1 to w jeździe niema to żadnej różnicy.Napisz jeszcze na jakim oleju do mieszanki latasz.
Mohus
Post autor: Mohus » sob, 12 maja 2012, 21:18
Osobiście do vertexa podchodzę z ogromnym dystansem po tej wadliwej serii jakiś czas temu gdzie tłoki nie osiągały 10 mth i żegnały się z silnikiem obojętnie czy to 2t czy 4t. Uprzedzając, tak osobiście znam 2 przypadki peknięcia vertxa, jeden po 6 mth w kx 125 drugi w sx 144 po 3.5. Pamiętaj że wossnery to kute tłoki, a vertex w normalnej lini jest odlewany, dopiero droższa wersja pro jest kuta, a tłok kuty jest lepszej jakości od odlewanego.
krecik55
Post autor: krecik55 » ndz, 13 maja 2012, 17:34
@Karol
Dzięki za sprostowanie z robieniem mieszanki, machnąłem się faktycznie :) Myślę że jednak polatam ze 2 baki 1/30 a później jak manual podaje czyli 1:40. Od zakupu jeszcze nie śmigałem, muszę kupić klocki i olej do mieszanki. Poprzedni właściciel śmigał na Motulu 800, i myślę że będę też na takim śmigał.
@Mohus
Do tej pory w moto siedziały tylko vertexy, jak widać nic się nie działo, dałeś mi do myślenia w tym momencie :/ Dla świętego spokoju może faktycznie wymienię go na wossnera albo kłutego vertexa.
krecik55
Post autor: krecik55 » wt, 25 wrz 2012, 21:25
Pomyślałem że przelatam jednak na tym Vertexie trochę dłużej, niestety tłok się ze..ał po około 10 zbiornikach paliwa :/
Nigdy w życiu vertexa, chciałbym założyć wiseco ale za nic nie rozumiem o co tam chodzi z rozmiarem.
Producent podaje tylko coś takiego http://www.wiseco.com/ProductDetail.asp ... ppID=28580
Nie wiem czy dobrze rozumiem ale odebrałem to tak, że wiseco robi tylko jeden rozmiar 56 (?), co jest bardzo dziwne bo nominał KTM'a to 55.94
Muszę kłaść nikasil i w tym momencie nawet nie wiem pod jaki tłok to zrobić, najchętniej pod nominał tylko czy można dostać tłok nominalny ? W necie widzę tłoki od 55.95 do 55.97 no i ten dziwny wiseco 56.
Mógłby mi ktoś to wytłumaczyć, ewentualnie doradzić co w tej sytuacji najlepiej zrobić ?
Mohus
Post autor: Mohus » wt, 25 wrz 2012, 22:30
Wiseco w rozmiarówce podaje wymiar cylindra pod jaki jest tłok zamiast wymiaru tłoka
krecik55
Post autor: krecik55 » wt, 25 wrz 2012, 22:50
nic z tego nie kumam :)
Wróć do „KTM”
