KTM EXC-R 450/530 padające skrzynie - mit czy prawda?
: ndz, 18 paź 2009, 16:25
autor: kruszon
Witam!
Chciałbym zasłyszeć waszej opinii czy to prawda, że w KTM EXC-R 450/530 padają skrzynie? A w niedalekiej przyszłości chciałbym sobie takiego kupić. Mowa tutaj o rocznikach od 2007 - czyli tego nowego modelu linii ENDURO.
Mam znajomego, który kupił 530 nową z salonu i po 2 miesiącach jazdy poprostu cała skrzynia się rozleciała. A o sprzęt dbał.
Czy to jest jednak mit(ktoś może poprostu nie dba o motor) czy może prawda (wada fabryczna).
pozdrawiam
Re: KTM EXC-R 450/530 padające skrzynie - mit czy prawda?
: czw, 22 paź 2009, 13:42
autor: szabla
Mam 530 od początku sezonu i z skrzynią nie miałem żadnych problemów.Za to inne rzeczy to wychodziły....
.530 bierze olej i to nie mało, co jazdę, czyli ok 100-150 km trzeba dolać setkę, czasem więcej.Druga sprawa to od samego początku miałem problem z paleniem na rozrusznik, i żaden serwis oprócz AUNERA z Bielska nie był w stanie mi pomóc - ale się udało.Teraz po przebiegu ok 4 tys km padł napinacz łańcuszka rozrządu (hydrauliczny) .Wymiana to mały pikuś i koszty nie takie wielkie, ale dobrze że się w porę zorientowałem bo był by ładny bigos.Generalni i tak jestem nim zachwycony i jak wymienię na następny sezon to tylko na nowy.
: sob, 3 kwie 2010, 21:02
autor: bzyk_na_secie
Jeśli chodzi o skrzynie to jak wyjadą wadliwe z fabryki to sie bedą je... . Ale to co wiem i jestem tego pewien to w gaźniku są takie metalowe płytki przy pływakach które potrafią się połamać z niewiadomych przyczyn i dostać się do cylindra.Później już nie muszę tłumaczyć co sie dzieje.Kolega ma EXC 450 rocznego i co z tego. Jak pojedziemy w teren to mimo tego że mój moto ma 10 lat to pewniej sie czuje niż on, bo wiem że mój kat jest ok a nie że może lepiej nie dodawać gazu bo znów włoże 7 tyś w silnik.
: czw, 6 sty 2011, 21:34
autor: blaster
Mialem kilka 530 (jedna jak sprzedawalem miala 12 tys km przebiegu) i nigdy w zadnej nie mialem problemow ze skrzynia,napinacz lancucha byl fabrycznie wadliwy w pierwszym roku produkcji(2008) potem to poprawili.
: ndz, 22 kwie 2012, 23:52
autor: kionka7
EXC 530 - 140mth, 2008 rok, na razie ze skrzynią problemu nie ma. Wymieniłem fabryczny napinacz rozrządu na manualny a problemy z odpalaniem wyeliminowałem poprzez wymianę wałka rozrządu na taki z rocznika 2010. Teraz moto cacy
: śr, 25 kwie 2012, 21:18
autor: moquai
530R `08 - 800km za mną, ze skrzynią w porządku. Napinacz do wymiany, hydrauliczny na rozruchu strasznie hałasuje. Oleju bierze sporo, średnio w zależności od terenu 100:100. Będę zmieniał tłok i pierścienie na te z 2010, zobaczymy. Poza tymi odchyłkami od normy moto spisuje się świetnie. Idealne do jazdy w terenie. Jeśli kiedykolwiek będę zmieniał to tylko na EXCR530.
: pt, 31 maja 2013, 12:56
autor: marekkrk
moquai pisze:530R `08 - 800km za mną, ze skrzynią w porządku. Napinacz do wymiany, hydrauliczny na rozruchu strasznie hałasuje. Oleju bierze sporo, średnio w zależności od terenu 100:100. Będę zmieniał tłok i pierścienie na te z 2010, zobaczymy. Poza tymi odchyłkami od normy moto spisuje się świetnie. Idealne do jazdy w terenie. Jeśli kiedykolwiek będę zmieniał to tylko na EXCR530.
KTM 450 przestał brać olej po zmianie na Shell Advance Ultra 15W50 do silnika. Do skrzyni Motorex. Robię tak od dawna (w serwisie KTM Kraków) i silnik pracuje jak zegarek.
Padające skrzynie to mit. Zrobiłem tymi motycyklami 20.000 km (2 sztuki) w ciągu 5 lat. Absolutnie żadnych problemów ze skrzyniami.
