KTM EXC-R 450/530 padające skrzynie - mit czy prawda?
Autor tematukruszon
- Motocykl: EXC-R 530
Witam!
Chciałbym zasłyszeć waszej opinii czy to prawda, że w KTM EXC-R 450/530 padają skrzynie? A w niedalekiej przyszłości chciałbym sobie takiego kupić. Mowa tutaj o rocznikach od 2007 - czyli tego nowego modelu linii ENDURO.
Mam znajomego, który kupił 530 nową z salonu i po 2 miesiącach jazdy poprostu cała skrzynia się rozleciała. A o sprzęt dbał.
Czy to jest jednak mit(ktoś może poprostu nie dba o motor) czy może prawda (wada fabryczna).
pozdrawiam
pozdrawiam
www.motocross.wroclaw.pl
- Motocykl: 530 SD
Re: KTM EXC-R 450/530 padające skrzynie - mit czy prawda?
Mam 530 od początku sezonu i z skrzynią nie miałem żadnych problemów.Za to inne rzeczy to wychodziły.... .530 bierze olej i to nie mało, co jazdę, czyli ok 100-150 km trzeba dolać setkę, czasem więcej.Druga sprawa to od samego początku miałem problem z paleniem na rozrusznik, i żaden serwis oprócz AUNERA z Bielska nie był w stanie mi pomóc - ale się udało.Teraz po przebiegu ok 4 tys km padł napinacz łańcuszka rozrządu (hydrauliczny) .Wymiana to mały pikuś i koszty nie takie wielkie, ale dobrze że się w porę zorientowałem bo był by ładny bigos.Generalni i tak jestem nim zachwycony i jak wymienię na następny sezon to tylko na nowy.
- Motocykl: KTM SX 125
Jeśli chodzi o skrzynie to jak wyjadą wadliwe z fabryki to sie bedą je... . Ale to co wiem i jestem tego pewien to w gaźniku są takie metalowe płytki przy pływakach które potrafią się połamać z niewiadomych przyczyn i dostać się do cylindra.Później już nie muszę tłumaczyć co sie dzieje.Kolega ma EXC 450 rocznego i co z tego. Jak pojedziemy w teren to mimo tego że mój moto ma 10 lat to pewniej sie czuje niż on, bo wiem że mój kat jest ok a nie że może lepiej nie dodawać gazu bo znów włoże 7 tyś w silnik.
- Motocykl: KTM only
Mialem kilka 530 (jedna jak sprzedawalem miala 12 tys km przebiegu) i nigdy w zadnej nie mialem problemow ze skrzynia,napinacz lancucha byl fabrycznie wadliwy w pierwszym roku produkcji(2008) potem to poprawili.
PADŁ CI SPRZĘT WAL ŚMIAŁO DAMY RADĘ
- Motocykl: Husaberg FE 570
EXC 530 - 140mth, 2008 rok, na razie ze skrzynią problemu nie ma. Wymieniłem fabryczny napinacz rozrządu na manualny a problemy z odpalaniem wyeliminowałem poprzez wymianę wałka rozrządu na taki z rocznika 2010. Teraz moto cacy
530R `08 - 800km za mną, ze skrzynią w porządku. Napinacz do wymiany, hydrauliczny na rozruchu strasznie hałasuje. Oleju bierze sporo, średnio w zależności od terenu 100:100. Będę zmieniał tłok i pierścienie na te z 2010, zobaczymy. Poza tymi odchyłkami od normy moto spisuje się świetnie. Idealne do jazdy w terenie. Jeśli kiedykolwiek będę zmieniał to tylko na EXCR530.
- Motocykl: KTM EXC-F 350 2015
KTM 450 przestał brać olej po zmianie na Shell Advance Ultra 15W50 do silnika. Do skrzyni Motorex. Robię tak od dawna (w serwisie KTM Kraków) i silnik pracuje jak zegarek.moquai pisze:530R `08 - 800km za mną, ze skrzynią w porządku. Napinacz do wymiany, hydrauliczny na rozruchu strasznie hałasuje. Oleju bierze sporo, średnio w zależności od terenu 100:100. Będę zmieniał tłok i pierścienie na te z 2010, zobaczymy. Poza tymi odchyłkami od normy moto spisuje się świetnie. Idealne do jazdy w terenie. Jeśli kiedykolwiek będę zmieniał to tylko na EXCR530.
Padające skrzynie to mit. Zrobiłem tymi motycyklami 20.000 km (2 sztuki) w ciągu 5 lat. Absolutnie żadnych problemów ze skrzyniami.
