125 exc co o nim sądzicie ??
: czw, 15 paź 2009, 21:55
autor: EjZeM
Siema !
Jestem Kompletnym laikiem w crossach. I dlatego pisze na tym forum. Ostatnio zastanawiałem się nad kupieniem crossa/enduro o poj. 125.
Do gustu przypadł mi KTM 125 exc, czy to dobry motor czy jednak lepszy będzie quad ??. Można go azarejstrować na A1 ??
Czy polecicie mi innego motorka o podobnej mocy (z homologacją) ??
I mam jeszcze pare pytań :
-Co najczęściej się w nim psuje ?
-jak często trzeba wymieniać tłok ?
-będzie na mnie dobry (50 kg i 160 cm wzrostu) ?
-można go odpalać z pychu ?
-plastki łamią się podczas wywrotki ?
P.S. wiem że niektóre pytania są głupie ale jestem kompletnym laikiem
Z góry dzięki ;P
Re: 125 exc co o nim sądzicie ??
: pt, 16 paź 2009, 16:04
autor: kotQ
to Hard Enduro wiec bedziesz musial co jakis casz wyminiac tlok. ja w swoim exc 200 wymienialem go co 25 mth. kazdy motor powienien byc dla ciebie dobry. moj kolego co ma ok. 165 cm latal na moim exc 200 spokojnie wiec ty tez nie powienienes miec problemu. odpowiedniki tego motorka to husqvarna wr czy wre 125 i honda cre czy jakos tak. Ostatnie pytanie jest bardzo glupie. Jak zaliczysz niezla glebe to napiewno sie cos polamie. A jak bedziesz latac po lesie i polnych drogach to raczej nic sie nie stanie. na zwirowniech i tego typu miejscowek mozesz polamac kilka plastikow ale na pewno nie boczne to co sa na zbiorniku paliwa raczej blotniki i handbary o ile bedziesz mial. Jezeli bedzie to twoj pierwszy motor crossowy to raczej bierz dt 125 albo jakies inne soft enduro. bedziesz lac paliwo wymianiac olej i czyscic filtr i to wszystko
: pt, 16 paź 2009, 22:28
autor: EjZeM
można nim jeździć na A1 ??
: sob, 17 paź 2009, 08:30
autor: free66
jak Ci się uda tak zarejestrować to wydaje mi się że tak
: ndz, 18 paź 2009, 00:14
autor: EjZeM
Da się jakoś zablokować crossa żeby moc nie przekroczyła 11 kW ??
: ndz, 18 paź 2009, 10:48
autor: piterq1991
A po co go blokować?
Ja miałem EXC 125 nie blokowanego ani nic. Miałem również wypadek, sprawa w sądzie i nie było problemu, że ma większą moc. Posiadałem prawko A1
: ndz, 18 paź 2009, 12:38
autor: WLD_Wlodi
EXC 125 są seryjnie blokowane do 11kW.
U nas się raczej patrzy na pojemność i moc w dowodzie
: ndz, 2 sty 2011, 13:36
autor: Rams
Mam pytanie. Czy KTM Exc 125 2005 posiada membranę V Force 3?
: ndz, 2 sty 2011, 15:01
autor: Czepek
kotQ pisze:to Hard Enduro wiec bedziesz musial co jakis casz wyminiac tlok. ja w swoim exc 200 wymienialem go co 25 mth. kazdy motor powienien byc dla ciebie dobry. moj kolego co ma ok. 165 cm latal na moim exc 200 spokojnie wiec ty tez nie powienienes miec problemu. odpowiedniki tego motorka to husqvarna wr czy wre 125 i honda cre czy jakos tak. Ostatnie pytanie jest bardzo glupie. Jak zaliczysz niezla glebe to napiewno sie cos polamie. A jak bedziesz latac po lesie i polnych drogach to raczej nic sie nie stanie. na zwirowniech i tego typu miejscowek mozesz polamac kilka plastikow ale na pewno nie boczne to co sa na zbiorniku paliwa raczej blotniki i handbary o ile bedziesz mial. Jezeli bedzie to twoj pierwszy motor crossowy to raczej bierz dt 125 albo jakies inne soft enduro. bedziesz lac paliwo wymianiac olej i czyscic filtr i to wszystko
Co do Husqvarny WRE to bym polemizował, bo jej bliżej do DT niż do EXC.
Tak, na exc można jeździć na A1 jeśli ma w dowodzie mniej niż 11kW (a chyba 99% ma). Czy mając 160cm ogarniesz to nie wiem, ja mam 175 i nie czuję się na exc jakimś dryblasem, oczywiście zależy od ustawień.
Pozdrawiam.
: śr, 7 wrz 2011, 09:39
autor: cluz007
Tu kolego masz dobre porównanie tego motocykla z tego co widzimy zwyciężył z 4T jak i z 2T ,KTM EXC 125
http://www.motocykl-online.pl/testy/Masterenduro_2007
