Strona 7 z 9
Re: KTM SXF 250 - Opinie i doświadczenia
: ndz, 1 lut 2009, 12:13
autor: ptasiu
Z tego co tu piszecie wynika ze lepiej kupić sx125 niż sx-f 250 bo nie dość ze ta sama moc(na stronie ktm jest napisane inaczej) to jeszcze sx-f jest droższy w utrzymaniu więc jak to jest? sx-f czy sx na pierwsze moto 193cm wzrostu 90kg 17 lat zastanawiam sie od dłuższego czasu nad sx-f moze mi ktoś doradzi.
: ndz, 1 lut 2009, 14:13
autor: MX_Bartek
pewnie, że lepiej sxf, 250 4t zdeklasowały 125
: ndz, 1 lut 2009, 14:26
autor: robertm
125sx bez porównania jest tańszy w utrzymaniu jeśli chodzi o co sezonowe naprawy takie jak tłok, korba itp. Sxf trzeba też częściej stawiać na przeglądy żeby zobaczyć co się dzieje z rozrządem. Jeśli moto jest po remoncie i pilnujesz oleju, filtrów i rozrządu to powinno długo pojeździć, zależy to jeszcze od stylu jazdy. Ja w swojego sxfa włożyłem 3k latem i od tamtej pory zrobiłem tylko 5 godzin z braku czasu, ale piekne uczucie kiedy wsiadasz i masz pewnosc ze w piecu wszystko gra. Teraz chcąc go sprzedać i tak musze go oddać za grosze w porównaniu do tego co w niego wsadziłem. Taki sport. Jeśli chcesz miec motor (stosunkowo) tani w utrzymaniu to bierz 125sx, jesli chcesz lepszą charakterystykę i trochę wiekszą moc bierz sxf. Tylko musisz trafić zadbany egzemplarz i najlepiej po remoncie. Przy Twoich gabarytach ja jednak skłaniałbym się do 4T
: śr, 4 lut 2009, 23:05
autor: ptasiu
Nie zastanawiał bym się nad Sx-f ale przerażają mnie te regulacje zaworów:( w sumie to normalne w 4t ale są one chyba dość częste:/
: wt, 5 maja 2009, 13:43
autor: wojpin
A jak jest z elektryka w tym modelu?? Bo nie maja seryjnie lamp, a mi bylo by potrzeba go zarejestrowac wogle to najlepiej na A1, no i jakas przednia lampa moze halogen musi byc na czeste wypady w nocy. A jak jest z silnikiem, czy jest on drozszy w utrzymaniu od np wr 250?
: śr, 6 maja 2009, 20:23
autor: WLD_Wlodi
wojpin pisze:A jak jest z elektryka w tym modelu?? Bo nie maja seryjnie lamp, a mi bylo by potrzeba go zarejestrowac wogle to najlepiej na A1, no i jakas przednia lampa moze halogen musi byc na czeste wypady w nocy. A jak jest z silnikiem, czy jest on drozszy w utrzymaniu od np wr 250?
Od tego masz EXC-F:)
: sob, 9 maja 2009, 10:25
autor: wojpin
A no wlasnie, nie widzialem tego modelu, wogle malo ich na allegro.. dzieki za info
: czw, 11 cze 2009, 21:24
autor: Jezu71
Siema
wczoraj kupiłem nowke sxf250 08 i gdy go odpalam na zimno ( włączam zimne ssanie ) to jest lipa, jak je wyłączę to zacznie chodzić ale po chwili gasnie....:/
stad moje pytanie co to może byc ( gaznik?) dodam jeszcze ze moto dosc dlugo stalo w salonie w USA
z gory dzieki za pomoc
: czw, 11 cze 2009, 23:42
autor: predator
Czesc. Troche to krotko opisales. Tj jak moto calkowicie zimne i przy pierwszym odpalaniu trzymasz zimne ssanie to po puszczeniu gaśnie? to normalne na zimnym, jedyne to podkrec wolne obroty a jak sie nagrzeje to popusc. Przynajmniej jesli Cie dobrze zrozumialem. Ewentualnie dysze sa na inne temperatury. Choc standardowo montuja wlasnie na takie do 10 do 25 stopni.
Pozdro
: pt, 12 cze 2009, 00:02
autor: Jezu71
hehehe jak mam zimny silnik i wlacze mu zimne ssanie (to w ogole nie odpala)! jak wylacze to odpali ale chwile po pyrka i zgasnie.... chyba ze przytrzymam go na lekkich obrotach aby sie rozgrzal i samodzielnie juz wtedy chodzi!
ie wiem moze to kwestia dysz albo ogólnie gaźnika lub po prostu on nie potrzebuje zimnego ssania przy temp 20 stopni:P nie wiem...?
dzieki za odp i z gory dziex
: sob, 13 cze 2009, 10:01
autor: SUCHY95
Kumpel teraz kupil tez z usa nowke sxf250 i nic takiego sie nie dzieje,wiec sprawdz gaznik,moze ktoras z dysz zasniedziala i nie ma przepustu.
Aha, sprawdz jeszcze regulacje biegu jalowego,powinna byc odkrecona ok poltora obrotu ,jest to ustawienie na ktorym wszystkie gadaja
: wt, 27 paź 2009, 17:01
autor: Żółwik
Koledzy możecie mi opisać różnice między rocznikiem 06 a 07 ?
Mam okazję kupić dobrego w 06 ale lepiej się spytać
