Ktm sx 144 - OPINIE
Marcin 7
Motocykl: Cr 125
Re: Ktm sx 144 - OPINIE
Post autor: Marcin 7 » śr, 24 paź 2012, 18:02
A duża różnica jest między tą 144 a 150 sx-a?
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » śr, 24 paź 2012, 22:44
6 cm sześciennych :axe:
danzel
Motocykl: minimum jeden
Post autor: danzel » śr, 24 paź 2012, 23:00
ale czy model 150 ma taka pojemność tzn 150ccm? :wink:
LIDZBARK WARMIŃSKI -
STOLICA MOTOCROSS'u!
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: seba8121 » śr, 24 paź 2012, 23:07
Słyszałem że 144 a 150 to prawie to samo, niemal niczym się nie różnią. A czy w 150 z tłokami jest tak samo jak 144 ?
krecik55
Motocykl: KTM SX 150 2009
Post autor: krecik55 » czw, 25 paź 2012, 00:07
W 150 masz następujące rozmiary tłoków:
55.94
55.95
55.96
55.97
55.98
Więc 5 selekcji do przelatania :D
było - Suzuki RM 125 K2
jest - KTM SX 150 2009
Podziękował: 3 razy
Post autor: amator » czw, 25 paź 2012, 00:15
do 144 i 150 jest ten sam tłok, te same uszczelki Top i komplet , ten sam korbowód(również do sx125), świeca itd. Generalnie to jest ten sam motocykl. Inny jest kosz, chociaż tarcze i przekładki takie same, od 2012 r. w 150 zmodyfikowano tylne zawieszenie wprowadzając kiwacz. Pewnie wydech też jest zmodyfikowany w porównaniu do setki :drinkers:
Marcin 7
Motocykl: Cr 125
Post autor: Marcin 7 » czw, 25 paź 2012, 16:45
Ale niby tylko miałby sie różnić pojemnością to po co wprowadzali tą 150-tke -2km róznicy?
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » czw, 25 paź 2012, 18:45
A po co wprowadzać jakieś zmiany, lepiej klepać od 1980r to samo
Wróć do „KTM”
